  EPLAN21
  Kabelfarben verdreht
Autor Thema:  Kabelfarben verdreht (957 mal gelesen)
claudia820
Sehen Sie sich das Profil von claudia820 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia820  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia820
erstellt am: 05. Okt. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander.
Ein Kollege hat folgendes Problem:
EPLAN 21 legt das definierte Kabel nicht eins zu eins auf sondern:
Ader1 Ader 3 Ader 2 Ader 4 usw.
Weiss jemand warum?? Gibts dafür irgendein Hakerl in den Parametern oder sonstige Abhilfe?
Danke im Voraus
LG Claudia
LG Claudia
Projektleiter im LTB (m/w/d)
  • Angebotserstellung und Abstimmung mit dem Fachbereich Wirtschaft
  • Erstellung von Chancen- und Risikobewertungen
  • Erstellung von Leistungsbeschreibungen
  • Ressourcenplanung und -abstimmung mit den Fachbereichen
  • Erstellung von Systemsteckbriefen zur Festlegung von Dokumentations-, Konfigurations- und Qualitätsmanagement/-sicherung
  • Durchführung ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
E21 V4.3 BL2399
E21 V4.3 API
Electric P8 Prof. 2.2.5 HF1
Electric P8 Prof. 2.3.5
Eplan Fluid Addon
Eplan ProPanel Addon
Electric P8 API
<P>Systeme:
MS WINDOWS W7
MS Windows Server 2008
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
damit man dazu etwas genauer Stellung nehmen kann mal folgendes kontrollieren:
Wie ist das kabel in der Artikelverwaltung definiert. Sind alle Ader ordentlich und korrekt definiert.
( Adername/Farbe, Potential usw. )
Wie sieht das im Schaltplan aus? Vielleicht mal ein Bildchen reinstellen, das sagt mehr als 1000 Worte.
Meist liegt es daran, daß die Aderdefinitionen der Artikelverwaltung nicht zum Schaltplan passen, weil dort z.B. Potentiale oder Potentialklemmen vorhanden sind.
Gruß Fritz
