Thema: Kontaktspiegel (536 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1038 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, ich habe ein darstellungsproblem bei einem plan, den ich von eplan5 importiert habe. 1. wie auf dem bild zu sehen ist, wird der kontakspiegel nicht korrekt dargestellt. wenn ich keine kontakte vergebe ist noch alles ok. nachdem ein kontakt vergeben wurde ändert sich die darstellung im kontaktspiegel. 2. der kontaktspiegel wird erst mal im zeichnungsrahmen dargestellt. über "eigenschaften-anzeige-kontaktspiegeldarstellung" verändere ich die Y-postition. muß ich das für jede spule einzeln machen, oder kann ich die Y-position des kontaktspiegel irgendwo für das komplette projekt einstellen? gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5436 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Geronimo, ich bin ja leider (noch) kein 21er, aber halt als Mod eingetragen Das sieht ja fast so aus, als ob da verschiedene Winkelvarianten eingetragen sind. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
keine ahnung. ich hab bis jetzt auch noch nix in den eigenschaften gefunden. wenn ich einen öffner einfüge wird der kontakt im kontaktspiegel übrigens auch gedreht. gilt also nicht nur für die schließer. und wie gesagt, nur bei eplan5-importierten projekten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN21-Version: V4.3 Professional
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
R.Tranta Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 115 Registriert: 02.08.2001
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Geronimo, kontrollier bitte in den Eigenschaften der Schützuspule, ob die Kontaktspiegeldarstellung auf 511 steht. Solltest Du das Feld nicht sehen können, erst mit der rechten Maustaste Anzeige alles anwählen. Ausserdem musst Du die DIN_WUP_ABW (Abwicklungsdatei) in den Browser laden, sonst wirds nix. Bei Bedarf anrufen oder mailen! ------------------ R.Tranta DDT GmbH Tel.Mobil: 0170/54 10 10 3 E-Mail: tranta@ddt-online.de http://www.ddt-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1038 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo R.Tranta, ICH HAB'S !! guido aus dem eplan21-forum hat mir auch schon den tip mit den abwicklungsdateien gegeben. nur hatte ich da die DIC_WUP_ABW geladen (und vor verzweiflung noch versch. andere ABW-dateien), aber nicht die DIN_WUP_ABW. die hab ich übersehen. danke ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
