  Intergraph PDS
  Importieren von Inventor Files
Autor Thema:  Importieren von Inventor Files (2254 mal gelesen)
TBP
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TBP an!   Senden Sie eine Private Message an TBP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBP
Inventor 11 - SP2
P4, 3000MHZ, 1GB Arbeitsspeicher,
GeForce FX5700,
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Wir bekommen Files auf Inventor geschickt und diese sollen wir in Microstation bzw. PDS importieren.
Das funktioniert soweit ganz gut, es wird also in Microstation richtig dargestellt.
Probleme gibt es beim Designreview, da werden Zylinder nicht dargestellt.
Und auch beim Planerstellen stimmen die Linien nicht überein.
Hat vielleicht jemand ein ähnliches Problem schon mal gehabt und kann mir weiterhelfen?
Danke...
lg
TBP
Architekt/ Bauingenieur (m/w/d)
Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) ist der zentrale Bau- und Immobilien­dienstleister der hessischen Landesverwaltung. Er übernimmt Aufgaben im Bau-, Gebäude- und Standortmanagement. Seine Stärke: Als Komplettanbieter leistet der LBIH alles aus einer Hand ? effizient und serviceorientiert. Mit rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt der LBIH ein jährliches Bauvolumen von rund 500 Millionen Euro um und betreut mehr als 3 Millionen Quadrat­meter Gebäudefläche....
Anzeige ansehenArchitektur
JoeMannsi
Sehen Sie sich das Profil von JoeMannsi an!   Senden Sie eine Private Message an JoeMannsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoeMannsi
erstellt am: 17. Mrz. 2008 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBP 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist sicher das gleiche ungelöste Problem, dass
das Intergraph - Programm rvhl.exe (HiddenLine-Engine)
und DesignReview bzw. SmartPlant-Review probleme mit sog. SmartSolids hat.
Wenn du originale PDS-Modelle genauer ansiehst, wirst du merken dass keine Smart Solids verwendet werden.
Ich bin auch schon seit längerem an dieser Sache dran...
