  AC Plant Designer Produkte
  AC Plant Designer
Autor Thema:  AC Plant Designer (2997 mal gelesen)
mo-stern
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von mo-stern an!   Senden Sie eine Private Message an mo-stern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mo-stern
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß mich auf AC Plant einarbeiten, bekommt man das ohne Schulung hin?
Ich arbeite seit 10Jahren mit AutoCAD, jetzt will sich die Firma auf 3D umstellen(speziell Rohrleitung ect.)
Wo findet man Angebote für eine Schulung?
Danke Gruß aus Dresden Heike
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
Windows 8.1, 64 bit
AutoCAD Mechanical 2016
Inventor Professional 2019
Office 2013
AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo-stern 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich denke nicht, dass man das ohne Schulung schaffen kann, dazu ist das Programm zu umfangreich. Unter www.acplant.com  findet man Kontaktadressen zur Schulung.
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo-stern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike;
bin genau so der meinung das mann das komplette Packet nicht alleine beherschen lernt.
Als Einstieg sei Dir aber wärmstens das Tutorial aus der Hilfe zu empfehlen; damit lernt man wenigstens den zeichnerischen Umgang mit ACP.
Die fragen der Administration sind aber nur über Schulungen bzw. viel Zeit und Rückfragen beim Support zu erlernen.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Werder-Biene
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Werder-Biene an!   Senden Sie eine Private Message an Werder-Biene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werder-Biene
AC Plant Designer
erstellt am: 16. Apr. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo-stern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike,
ich befinde mich gerade in derselben Situation wie Du zum Zeitpunkt Deiner Frage ...
Arbeite eigentlich mit AutoCAD, seit 9 Jahren, und habe gerade den ACPlant Designer bekommen. Hab`s zuerst ohne Schulung probiert - bin aber leider gescheitert, alleine schon an der DB-Struktur (vorher keine Datenbank-Erfahrung). Die Hilfe finde ich auch ziemlich doof, weil (für mich) un- bzw. misverständlich.
Unsere Anforderungen an die Software sind eigentlich ganz simpel: 2D Verfahrensschemen als Bestand dokumentieren, also keine Neuplanung, Auslesen der DB je Zeichnung in der logischen Reihenfolge, automatisches Erzeugen einer Legende (funktioniert offenbar nicht), Verknüpfen von DWGs als Funktion (und nicht nur als Info-Element), Attribute je Objekt als Textfeld/Tabelle einfügen.
Meine Schulung bekomme ich erst übernächste Woche und im Moment bezweifle ich, ob die Software überhaupt das Richtige ist für uns.
Welche Erfahrungen hast Du denn bisher gemacht ? Kannst Du inzwischen vernünftig damit arbeiten ? Kannst Du das Programm empfehlen ? Hast Du Erfahrungen zu unseren o.g. Anforderungen, ob die überhaupt mit dem ACPlant Designer erfüllt werden können ?
Über ein bißchen Feedback wäre ich wirklich super dankbar, denn ich bin schon ziemlich frustriert.
Hatte mir das alles irgendwie ganz easy vorgestellt ...
Danke im Voraus & viele Grüße, Merle
PS: natürlich bin ich auch dankbar über jedes Feedback anderer User !
SMR
Projektingenieur
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo-stern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merle,
aus deinen Fragen scgließe ich das Ihr nur  AC-Flow nutzen wollt.
Bestandspläne einfach in ACP zu übernehmen dürfte schwierig werden,
da die elemente auf den Zeichnungen ja separate Blöcke sind.
Für das Auslesen aus der Datenbank ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) der Reportgenerator zuständig und es Kann aus der Datenbank nur das herausgeholt werden was vorher eingegeben wurde.
Linien können in Rohrleitungen umgewandelt werden mit STRG+Shift und rechter Maustaste sollte dann ein Menü erscheinen wo vor den Leitungsarten  immer Konvertiere steht.
Das ganze System zu beherschen dauert ein bischen, und ganz ohen Schulung oder netten Kollegen der es kennt ist die ganze Sache nicht so einfach zu lernen.
Nutze im Handbuch das Tutorial und arbeite es Schritt für Schritt nach. ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit um erstmal reinzukommen.
Steffen
Maschinenbauingenieur / Konstrukteur (m/w/d) Weller Löttechnik
Wer ?Löten? sagt, meint meist Weller. Als weltweiter Marktführer für manuelle Löttechnik liefern ca. 60 Mitarbeiter am Standort Besigheim alles für den Erfolg an der Werkbank. Weller ist Teil der Apex Tool Group, die mit Marken wie Weller, Cleco und Metronix für eine der vielfältigsten Produktfamilien der Fertigungsindustrie steht. Rund 7.000 Mitarbeiter tragen an 30 Stand­orten weltweit entscheidend zum Unternehmenserfolg bei und erzielen dabei einen Umsatz von ca....
Anzeige ansehenMaschinenbau
Toeni
Mach. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Toeni an!   Senden Sie eine Private Message an Toeni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toeni
PIV 3.0GHz
Nvidia Quadro4 980 XGL
Autocad Mechanical 2004
Inventor 8
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo-stern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich arbeite seit etwas mehr als einem Jah in ACPlant (Flow) und dies ohne Schulung, sondern nur mit dem Manual und kommen ganz gut klar (und das bei Umfangreichen Schemata für Verbrennungsanlagen). Auch Benutzer-Symbole und kleine Anpassungen an der Pythom-Programmmierung sind für mich als Informatik-Laie machbar. Falls man sich bereits ein wenig mit Anlagenplanungs-Software und Datenbanken auskennt, halte ich eine Schulung für unnötig.
Falls der Entscheid noch nicht gefällt ist, schaut euch doach auch x-plant an, davon halte ich mehr als von ACPlant, vor allem ist es wesentlich stabiler.
Toni
