  CRT, TFT, LCD und 3D Monitore
  Samsung SyncMaster 225BW: Startproblemen
Autor Thema:  Samsung SyncMaster 225BW: Startproblemen (2004 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 7 Professional 64 bit
AutoCAD 2012
AutoCAD Structural Detailing 2012
Creo 2.0
erstellt am: 28. Feb. 2014 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mein Monitor Samsung SyncMaster 225BW macht seit einiger Zeit Probleme beim Einschalten.
Es kommt da zuerst kein Bild, sondern alles ist weiß bzw eine Mischung aus weiß und grau.
Ich muß dann einige Zeit warten (anfangs waren das nur Sekunden, jetzt schon einige Minuten)
und ihn dann nochmals aus- und einschalten. Dann kommt das Bild und das ist dann auch ok.
Kennt Ihr solches Verhalten.
Wäre es möglicherweise mit vertretbarem Aufwand zu reparieren?
Roman
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
das hört sich für mich nach gealterten Bauteilen an. Sobald die dann warm sind, funktioniert es wieder (nach dem aus-/einschalten).
Das kann das Netzteil, Steuereinheit eigentlich kann das alles sein. Das Gerät ist auch schon 8 Jahre alt, da kann das schon passieren... Der Arbeitsaufwand dürfte jedenfalls schon den eines neuen Monitors übersteigen. Schließlich bekommst du derzeit 24Zöller schon für um die 100€.
MFG
Rick Schulz
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2012
Creo 2.0
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Meine Vermutung ist ja, das vielleicht nur irgend ein kleines unscheinbares und billiges Teil im Schirm kaputt geht. Aber was soll's - wenn man selber kein Elektrotechniker ist, trifft wohl dieses zu:
Deshalb werde ich mich als Mitglied der Wegwerf-Gesellschaft auch entsprechend verhalten ....
Danke und Gruß,
Roman
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2012
Creo 2.0
erstellt am: 25. Mrz. 2014 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab' vor dem wegwerfen nochmals etwas Recherche betrieben und
bin fündig geworden (ist scheinbar ein Standardproblem bei SyncMaster 225BW):
Es waren 3 Kondensatoren aus der Platine kaputt -> kosten 1.50€ pro Stück
Kondensatoren getauscht (5€ Lötkosten insgesamt) und funktioniert nun wieder wie neu.
Man muß halt nur ein wenig ein Bastler sein ....
Hier die 2 Seiten, wo ich die entscheidenden Hinweise gefunden habe.
1.
2.
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 25. Mrz. 2014 editiert.]
