  CRT, TFT, LCD und 3D Monitore
  Gibts 30 Monitore noch?
Autor Thema:  Gibts 30 Monitore noch? (891 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zumindest bei Dell anscheinend nicht mehr.
Hier hat einer der Dell 30-Zöller den Geist aufgegeben (war grad 1 Jahr aus der Garantie), und nun bin ich auf der Suche nach Ersatz.
Sollte aber "Qualität" sein, nicht "billig".
Leider bin ich bei dem Thema nicht mehr bewandert, und es sollte eher rasch gehen (der Kollege arbeitet bis dahin mit einem 24" Röhrengerät).
Kann mir wer was empfehlen?
mfg - Leo
U_Suess
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
wenn ich mich etwas über Monitore informieren möchte, nutze ich http://www.prad.de/guide/ausstattung_auswahl.html .
Ich habe mal schnell nachgeschaut, was Dell noch an 30" hat. Da gibt es derzeit nur für den DELL U3014 Angebote.
siehe hier
Ansonsten musst Du halt mal Deine Ansprüche auf der Seite eintragen und sehen was herauskommt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
schau mal >>>hier<<< oder >>>hier<<<...
Ansonsten bleibt die Frage, wird der Monitor als einzelner eingesetzt oder in Kombi mit einem zweiten?
Privat würde ich mir aktuell den hier kaufen. Wenn es etwas höherwertiges sein soll, dann würde ich dir in Richtung EIZO raten, da machst du garantiert nichts falsch. Die Frage ist aber, was genau möchtet ihr? Ein paar Randparameter solltest du uns schon mitteilen
MFG
Rick Schulz
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es scheint so zu sein, dass Dell verschiedene Angebote hat, je nachdem von welcher Homepage man einsteigt. Dell Österreich bietet keine 30"er an (wir sind ja ein kleines Land <G>,
Dell Deutschland schon.
Also theoretisch gefunden hab ich schon einen 30"er.
Um was geht's?
Der Monitor wird für CAD verwendet und läuft jeden Arbeitstag den ganzen Tag. Er muss einen Diplayport-Eingang haben, damit er mit dem M4600 läuft. Und er soll lange halten (der jetzt kaputte war noch nicht 5 Jahre alt).
Sonst gibt's keine Anforderungen.
Aber es hat sich soeben ein interessantes Detail aufgetan:
Bei dieser Monitorserie geht reihenweise eine bestimmte Diode kaputt, meist nach ca. 4 Jahren. Fehlerbild: Monitor plötzlich schwarz und tot (auch kein Kontroll-LED mehr), passt genau.
Jetzt werde ich jedenfalls zuerst versuchen das zu reparieren.
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Mrz. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt, Monitor funktioniert wieder.
mfg - Leo
