Thema: Dell U2711 oder Nachfolger U2713HM (3705 mal gelesen)
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INVENTOR 2010 (SP2) PNY FX560 (162.62) E6600 Intel Core2Quad 2.4GHz, 3GB, XPProSP2
erstellt am: 03. Dez. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für einen Mitarbeiter wird ein guter CAD-Monitor (hauptsächlich Autodesk Inventor) fällig. Wir haben schon den U2711 im Einsatz und ich habe gesehen, dass es den Nachfolger U2713HM für ungefähr denselben Preis gibt. Hat jemand Erfahrungen mit dem Nachfolger oder idealerweise sogar mit beiden Monitoren? Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10601 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 03. Dez. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Dez. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Hallo, ich denke, dass der U2713HM nicht der direkte Nachfolger ist und vielmehr ein Zwischenprodukt sein soll. Was mir auffällt ist, dass zwar die Farben höher sind (AH-IPS), aber die Reaktionszeit von 6 auf 8ms G2G nach oben geht. Auflösung, Helligkeit, Winkel etc. sind weitestgehend gleich. Die Diagonale des U2713HM ist außerdem einen halben cm kleiner. Gut das fällt jetzt nicht unbedingt ins Gewicht, zeigt aber, dass diese beiden nicht zur gleichen Klasse gehören, wie auch die Preise eigentlich zeigen. Die Unterschiede dürften aber minimal ausfallen. Ich würde daher sagen, dass die beide empfehlenswert sind und auf Grund des Preises der U2713 wohl attraktiver sein dürfte. In jedem Fall ist die UltraSharp-Serie wirklich sehr gut. Wir haben selbst jeweils 2* U2410 im Einsat und sind mehr als zufrieden. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 03. Dez. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Die Macher dieser Seite scheinen Erfahrungen mit beiden Geräten zu haben.
Sehr gut Udo :) PRAD ist natürlich für Monitore eine der besten Adressen. Hier mal ein Auszug des Fazits:
Alles in allem muss sich der U2713HM nicht vor dem hochgelobten U2711 verstecken – in vielen Bereichen kann der Neuling mit der vorgelegten Leistung mithalten. In Sachen Stromverbrauch hat er dank der LED-Technik deutlich die Nase vorn. Einzig für die professionelle Grafikbearbeitung, außerhalb von sRGB, ist der U2711 durch seinen größeren Farbraum eindeutig die bessere Wahl.
erstellt am: 03. Dez. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.1; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 03. Dez. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Beim U2713HM wird immer wieder von bei hohem Bildkontrast fiependen Netzteilen berichtet und die Hoffnung geäußert, daß dies bei der zweiten Modellserie behoben wird. Positiv ist wohl das deutlich reduzierte "Grieseln" was durch eine weniger aggressive interne Entspiegelungsfolie erreicht wird. M.W. ein Alleinstellungsmerkmal bei 27"-IPS-Displays mit hoher Auflösung, wenn man den Schminkspiegel von Apple nicht mitrechnet. Dadurch sollte sich ein erheblich klareres Bild bei kleinen Strukturen und kleinen Texten ergeben. Das gilt ebenfalls für den Samsung S27A850D, der ein PLS-Display hat, was technisch wohl ähnlich einem IPS-Display ist. Hier kann ich aus eigener Erfahrung sagen, daß das Bild phantastisch ist. Besser als alles andere was ich je gesehen habe. Er hat allerdings ein recht deutliches IPS-Glow, was aber allenfalls bei Videos und beim Spielen auffallen könnte. Es gibt mittlerweile etwas günstigere PLS-Displays anderer Hersteller, über deren Qualität ich jedoch nichts berichten kann. ------------------ Grüße von Harry [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 03. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
