Thema: Neubestückung CAD Arbeitsplatz (6347 mal gelesen)
BeckM Mitglied staatlich geprüfter Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 12.07.2011
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, schon seit einiger Zeit schlage ich mich mit dem Thema herum und bin nach wie vor nicht sicher welche neuen Monitor(e) es werden soll(en). Kurz zum Einsatzbereich: Ich arbeite in einer Messebaufirma und bin hauptsächlich für die technische Ausarbeitung der Messestände zuständig. Das inkludiert Zeichnungen von kompletten Messeständen, wie auch Fertigungszeichnungen für Möbel etc. Parallel erstelle ich Stücklisten, beantworte Mails und so weiter. Derzeit arbeite ich an einem betagten FUJITSU ScenicView E22W. Das Budget beträgt liegt bei maximal 800-1000 €. Generell besteht die Frage ob es ein großer Monitor wird (Dell U2711) und dann eventuell der alte 22" noch als Zweitbildschirm eingesetzt wird oder man 2 oder gar 3 24" Modelle (Dell U2412M) nimmt. Mit dieser Entscheidung tue ich mir sehr schwer und hoffe daher auf Empfehlungen / Erfahrungen der User hier im Fourm. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2639 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Apr. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeckM
Hallo BeckM ich hatte einige Zeit den Dell U2711 im Einsatz und habe ihn dann doch vor einem halben Jahr "entsorgt". Für CAD war mir die Höhe im Verhältnis zur Breite einfach nicht ausreichend. Zum Kinoschauen ist das Format ja geeignet, aber für CAD, zwei Seiten in Word nebeneinander, zwei Mails etc. ist mir persönlich ein 4:3 Format lieber. Ich habe daher den DELL U3011 angeschafft. Eine Zweischirmlösung baut ja noch breiter. In der Praxis schaut man dann doch nur in den rechten oder linken Schirm, es spart nur das Umschalten. Bei beiden Monitoren war an der Technik, Farbwiedergabe oder Geschwindigkeit nichts auszusetzen. HTH Michael [Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 18. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.1; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 18. Apr. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeckM
Bei den wirklich großen Monitoren - 27" und 30" - gibt es nur wenig Auswahl. 27-Zöller haben ein Seitenverhältnis von 16:9 und eine Auflösung von 1920 x 1080 oder 2560 x 1440. Die kleinere Auflösung entspricht der eines 23- oder 24-Zöllers und bietet zu wenig vertikale Bildpunkte (es sei denn man braucht die vergrößerte Darstellung). Damit scheiden u.a. alle Monitore mit preiswerten TN-Panels aus und es bleiben nur etwa 7 Monitore übrig. Alle bis auf einen verwenden dasselbe IPS-Panel von LG, sind an dieser Stelle also ähnlich. Das LG-Panel ist für eine spezielle Entspiegelungsfolie im Innern bekannt, die einen körnigen, grieseligen Effekt auf hellen Hintergründen verursacht ("Kristalleffekt"). Wegen der hohen Auflösung wird Text recht klein dargestellt und unter dem Kristalleffekt leidet die Lesbarkeit von Texten besonders. Manche finden das extrem anstrengend, Anderen macht es nichts aus. Beim Apple 27-Zöller wird die Folie weggelassen, dafür spiegelt die vorgesetzte Glasscheibe stark. Einziger Monitor mit einem anderen Panel, das den Kristalleffekt nur in geringem Maße aufweist, ist der Samsung S27A850, bei dem die Qualität der Hintergrundbeleuchtung und die Zuverlässigkeit insgesamt starken Serienstreuungen unterliegt. Da es nur wenige Monitore sind kann man sich ganz gut einen Überblick verschaffen, z.B. bei prad.de oder bei Heise. 30-Zöller haben ein Seitenverhältnis von 16:10 und eine Auflösung von 2560 x 1600. Da paßt richtig etwas auf den Bildschirm. Die Darstellung ist etwas größer als bei den hochauflösenden 27"-Panels. Zur Qualität der Panels kann ich leider nichts beitragen - die Dinger sind mir zu teuer. Aber es gibt nur wenige auf dem Markt, so daß man sich recht einfach informieren kann. Bei einer 2-Schirmlösung mit 24"-Monitoren würde ich auf jedenfall welche mit 1920 x 1200 Bildpunkten verwenden. 1080 vertikale Pildpunkte sind zu wenig, wo uns jetzt auch noch die dämlichen Ribbons mindestens 100 Pixel zusätzlich wegnehmen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2553 Registriert: 02.10.2006
erstellt am: 18. Apr. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeckM
Hallo BeckM also das sehe ich wieder anders als Michael. Ich arbeite auch mit SolidWorks und habe 2x 24" Monitore mit einem Seitenverhältnis von 16:10 (1920x1200). Ich möchte nichts anderes mehr haben. Auf dem einen Monitor CAD und auf dem anderen W-Explorer oder Excel etc. Vor allem bei großen Tabellen in Excel ist mir dieses Seitenverhältnis lieber als 4:3. Auch im CAD finde ich dieses Verhältnis vorteilhafter, da es schon eine Menge eher längliche Teile gibt, wie z.B. Profile, Transportbänder oder Verpackungsmaschinen. Auch ein Messestand ist z.B. 3 Meter hoch und 10 Meter breit. Bei den 24" Bildschirmen ist inzwischen ein Seitenverhältnis von 16:9 Üblich. Besser finde ich aber das 16:10, was aber seltener und etwas teurer zu bekommen ist. Du bekommst z.B. bei Samsung in der Office-Schiene noch 16:10. Die sind billiger als die von Dell und tun es auch. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeckM
Hallo, da will ich doch auch mal meinen Senf dazugeben. Ich habe zwei HP 22" Monitore. Einer ist um 90° gedreht, steht also hochkant. Zu 50% meiner Zeit bin ich im CAD unterwegs, der rest geht für Word, Excel, Auschreibungen, etc. drauf. Da macht sich der hohe Monitor super. Ich brauchte anfangs etwas zum gewöhnen, aber jetzt will ich es nicht mehr missen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr schön. Vielen Dank für die Rückmeldungen. Da sieht man doch wie unterschiedlich die Erfahrungen und Ansprüche entsprechend des Einsatzbereichs an einen CAD Arbeitsplatz sind. Generell stelle ich mir ein Setup mit 2 Monitoren praktischer vor. Oft erstelle/bearbeite ich Stück- oder Ladelisten in Excel und überprüfe parallel die Zeichnung. Auf einem 30 Zöller könnte man sicherlich auch das bewerkstelligen, aber die Anordnung bzw. Anpassung der Fenster nebeneinander erscheint mir als zu umständlich. Zudem hätte man bei einem Setup mit zwei 24 Zöllern die Option einen Monitor hochkant auszurichten... Durch die Beiträge bin ich allerdings noch ratloser als vorher, welches Modell es nun werden soll. Man liest ja immer wieder über die "IPS-Krankheit". Allerdings sind die Alternativen wirklich dünn gesäät. Da komme ich wieder auf meinen anfänglichen Kandidaten den HP LP2475w zurück. Dieser hat zwar auch ein H-IPS Panel, wurde jedoch auf Prad.de sehrgut getestet (Test von September 2008) Es bleibt weiterhin eine schwierige Entscheidung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Apr. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeckM
Zitat: Original erstellt von BeckM: [B]Da komme ich wieder auf meinen anfänglichen Kandidaten den HP LP2475w zurück. Dieser hat zwar auch ein H-IPS Panel, wurde jedoch auf Prad.de sehrgut getestet (Test von September 2008) [B]
So leid mir das tut, kann ich von einem HP aktuell nur abraten. Vor allem die guten und doch recht billigen IPS-Panel von denen haben so schlechte Netzteile verbaut, so dass es oftmals Darstellungsprobleme gibt, wenn der Rechner aus dem Standbye oder Stromsparmodus etc. zurückkommt. Daber erscheinen dann Linien und Pixelfehler auf den Bildschirmen, die stark an einen Grafikkartendefekt errinnern. Am Ende hilft nur das Aus- und wieder Einschalten des Monitors, was bei einem Zweischirmbetrieb aber noch ganz andere Probleme (z.B: Iconanordnung) Mit sich bringt und am Ende einfach nur nervig ist. Ich hatte hier 6* professionelle HP 22" 16/10 und alle hatten das gleiche Problem. Nach Recherchen hat sich dann heraus gestellt, dass das anscheinend ein Standardproblem bei prof. HP-Monitoren ist. Ob es aktuell besser ist, weiß ich natürlich nicht, aber ein gebranntes Kind usw.. Wir haben hier aktuell den Dell U2410 und sind mehr als nur zufrieden. Alles gestochen Scharf, die Farben sind der Wahnsinn und die Pivotfunktion hat er auch. Zusätzlich hat er einen Cardreader und USB-Hub onBoard. So brauch man nicht einmal Maus und Tastatur zum Rechner führen. HTH ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 867 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeckM
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeckM
Hallo Stefan, das scheint mit den Schaltnetzteilen und der Spannungsstabilität zu tun zu haben. Demnach entstehen fehlerhafte Datenströme, die zu einer falschen Ansteuerung und einer falschen Bilddatenverarbeitung führen. Es kann durchaus sein, dass gewisse Serien auch von verschiedenen Herstellern auf Grund gleicher Bauteile fehlerhaft sind. Ich selbst habe das nicht getestet, sondern lediglich durch Recherchen und Beiträgen anderer, die sogar Bauteilanalysen durchgeführt haben, heraus bekommen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auch ein wenig weiter recherchiert. Die meisten entscheiden sich für Dell. Der U2412M macht einen guten Eindruck und sollte dem U2410 halbwegs ebenbürdig sein. Trotzdem könnte ich für das Budget natürlich auch den großen Dell U3011 bekommen. Ich zweifele trotzdem ob dieser nicht eine Nummer zu groß ist. Wenn ich mir die Ausmaße auf meinem Schreibtisch vorstelle... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeckM
Hallo BeckM, ohne Dich bekehren zu wollen..... Zwei Monitore nehmen doch deutlich mehr Schreibtischplatz weg. Du muß beide Standfüße unterbringen. Und 2x24" ist auch breiter als einmal 30". Mein Schreibtisch sieht mit dem U3011 nicht überladen aus. Dieser Eindruck drängt sich bei mir eher bei Zweischirmlösungen auf. Viel Erfolg bei deiner Auswahl Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2462 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 19. Apr. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeckM
Hallo BeckM, ich setzte auch schon lange die Dell 24" ein. Bin sehr zufrieden, hatte noch nie Probleme mit den Dreien. Ich setze zurzeit eine Drei-Schirm-Lösung ein, überlege aber sogar auf vier 24" zu gehen. Dabei werden zwei über die interne Grafikkarte betrieben, der Dritte über USB Grafikkarte. 2 30" habe ich auch probiert, hat mir aber nicht gefallen, bin dann doch wieder auf 24" gewechselt. Viel Erfolg. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeckM
Zweischirmbetrieb erfordert häufiges Drehen des Kopfes, was nicht jedem behagt. Man könnte es vorher testen, indem man den zweiten Monitor mit einer Zeitung simuliert. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeckM
erstellt am: 27. Apr. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeckM
mugg Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 01.04.2011
erstellt am: 09. Mai. 2012 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeckM
Ich bin soeben vom Dell 2711 auf 2 x hp zr2440W umgestiegen. Je nach Anwendung reicht ein Monitor. Ich bin jetzt wieder zurùck auf 2 Monitore da ich viel abschreiben und vergleichen muss. Der Dell ist sehr schön gemacht und hat eine sehr gute Farbwiedergabe. Mich störte aber die hohe wärmeabgabe des Monitors. Dieser wird im Betrieb recht warm und ist nicht gerade ein Stromsparer. Deshalb die neuen HP mit LED und deutlich geringerem Stromverbrauch. Auf Prad.de gibt es tolle Testberichte von vielen Monitoren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
