Thema: HP ZR30w geht an und aus? (2173 mal gelesen)
Bassmasta Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 29.04.2009
erstellt am: 14. Okt. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Mein IT kann nicht weiterhelfen und im HP Forum gibt es auch keine schlaue Lösung. Mein Bildschirm schaltet sich mehrmals po Tag für ca eine halbe Sekunde aus und ist dann wieder da. Manchmal 2x am Tag dann alle 10 Minuten. Folgende Versuche wurden schon gemacht: Wechsel vom DisplayPort Kabel, Ersatz des DisplayPort Kabels durch ein DVI Kabel, wechsel der Stromversorgung auf eine andere Steckdose. Bisher kein Erfolg. Vorschläge und oder Ideen? Danke und Grüsse Damian ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Okt. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bassmasta
Hallo Damian, um was für einen Monitor handelt es sich denn? Ich habe das gleiche Problem festgestellt an meiner aktuellen Dell Prec. T3500 und einer HP Z400 angeschlossen an einem LP2275w. An diesem Monitor habe ich die beiden Kisten eingerichtet. Auch Grafikfehler waren nicht selten. Diese sahen aber nicht nach einem Hardwaredefekt aus! Da ich das Problem an zwei verschiedenen Systemen hatte mit ähnlicher Ausstattung, hatte ich erstmal die Quadro 2000 im Verdacht, einen Defekt konnte ich aber an Hand von Tests ausschließen. Also habe ich es erstmal ignoriert. Das Ignorieren war die richtige Entscheidung, denn an meinen beiden Dell U2410 habe ich die Probleme überhaupt nicht mehr! Als Grafikkarte setzen wir die aktuelle Quadro 2000 ein. Ich vermute, dass es an einem defekten Profil vom Monitor liegt. Dieses Profil übergibt die notwendigen Daten an die Grafikkarte für die Bildschirmauflösung und die Synchronisierung etc.. Anders kann ich mir das nicht erklären. Demnach liegt der Fehler am Monitor und nicht an der Grafikkarte oder dem System. Die Auflösung des Monitor ist ausserdem eine krumme 1680*1050 ... Ich weis nicht, ob dir das weiterhilft, aber vll. versuchst du es mal mit einem anderen Monitor und wendest dich dann an den Hardwaresupport von HP. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Rick Ist ein HP ZR30w. Im HP Forum ist das Problem auch bekannt aber eben keine Lösung in Sicht. Dort gibt es User die schon den 5. Monitor auf dem Pult haben. Es kann ja nicht sein dass die Karte und restliche HW von PTC freigegebn ist und so "Probleme" macht. Haben übrigens alle die mit der selben Kiste Arbeiten die selben Probleme. Werde noch mal auf's IT los und die sollen mal bei HP druck machen. Grüsse Damian ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bassmasta
Zitat: Original erstellt von Bassmasta: Servus RickIst ein HP ZR30w. Im HP Forum ist das Problem auch bekannt aber eben keine Lösung in Sicht. Dort gibt es User die schon den 5. Monitor auf dem Pult haben. Es kann ja nicht sein dass die Karte und restliche HW von PTC freigegebn ist und so "Probleme" macht. Haben übrigens alle die mit der selben Kiste Arbeiten die selben Probleme. Werde noch mal auf's IT los und die sollen mal bei HP druck machen.
Das klingt mir ja schon so, als hätte HP generell mit den Monitorprofilen ab Win7 oder einer gewissen Konfiguration (Grafikkarte etc.) ein Problem. In meinen Augen liegt das aber nach wie vor am Monitor! ...eigentlich ziemlich traurig... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 14. Okt. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bassmasta
Hallo, das Problem liegt eindeutig an dem Schaltnetzteil. In Elektronikerkreisen spricht man auch vom Regelotto Das ist der dicke Schalttransistor auf dem Kühlblech im Netzteil. Den original Regelotto wirst Du kaum bekommen, dafür aber sicherlich einen Vergleichstyp der von seinen physikalischen Eigenschaften eher besser ist, als der original verbaute Billigkram. Das Bauteil kostet vielleicht 5 Euro. Aber bitte Vorsicht: Auch wenn das Netzteil stromlos ist, können darin immer noch lebensgefährliche Spannungen auftreten. Du solltest das bitte von jemand machen lassen, der sich in der Szene auskennt. Oder ich repariere Dir das. MfG. Zeinerling
erstellt am: 14. Okt. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bassmasta
Zitat: Original erstellt von zeinerling: das Problem liegt eindeutig an dem Schaltnetzteil.
Wie kommst du darauf? Meinst du das Netzteil vom Monitor oder vom PC? Das PC-Netzteil kann es in meinen Augen nämlich absolut nicht sein, sonst hätte ich erstens nicht mit 2 Rechner "gleicher Ausstattung unterschiedlicher Hersteller das Problem nur an einem bestimmten Monitor.
BTW habe ich das Problem mit diesem Montior und anderen Rechnern nicht. Ob es nun am Wechsel von XP x64 auf Win7 oder von einer Quadro Fx3500 auf eine Quadro 2000 liegt weis ich natürlich nicht. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004
erstellt am: 14. Okt. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bassmasta
Hallo Damian, wir hatten ein ähnliches Problem mit einem Monitor, welches aber erst nach der Umstellung auf Windows 7 auftrat (kann auf Zufall sein) ... Die Ursache des Problems war dann eine defekte Grafikkarte Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bassmasta
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Wie kommst du darauf? Meinst du das Netzteil vom Monitor oder vom PC? Das PC-Netzteil kann es in meinen Augen nämlich absolut nicht sein, sonst hätte ich erstens nicht mit 2 Rechner "gleicher Ausstattung unterschiedlicher Hersteller das Problem nur an einem bestimmten Monitor.
Hallo, das Problem hat nichts mit dem Betriebssystem zu tun. Auch nicht an dem Schaltnetzteil vom PC. Das ist eindeutig ein Fehler vom Netzteil des Monitors. Ich beschäftige mich bzw. ärgere mich schon viele Jahre mit diesem Thema. Wenn man sich alleine schon die technischen Daten von dem Regelotto anschaut wundert man sich, dass der überhaupt länger als eine Stunde funktioniert. Leider aber kann man sich nicht gegen diesen verbauten Billigkram wehren. MfG. Zeinerling
Beiträge: 11 Registriert: 29.04.2009 Windows 7 Enterprise SP1 Intel Xeon CPU X5690 16 GB RAM Lenovo Think Station S20 NVIDIA Qadro 5000 NX 7.5 Teamcenter 8.3 Space Pilot 3D Maus Logitech G9 Maus
erstellt am: 17. Okt. 2011 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 17. Okt. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bassmasta
Hi, wir hatten an einzelnen Arbeitsplätzen ein ähnliches Problem. Die Bildschirme gingen sporadisch aus und sofort wieder an. Die Lösung war simpel: In den Windows-Energieoptionen das Energieschema umstellen. Fragt jetzt aber bitte nicht, welches Energieschema ursprünglich eingestellt war; in meiner grauen Masse ist "Dauerbetrieb" als Lösung gespeichert. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bassmasta
Zitat: Original erstellt von CADchup: Hi,wir hatten an einzelnen Arbeitsplätzen ein ähnliches Problem. Die Bildschirme gingen sporadisch aus und sofort wieder an. Die Lösung war simpel: In den Windows-Energieoptionen das Energieschema umstellen. Fragt jetzt aber bitte nicht, welches Energieschema ursprünglich eingestellt war; in meiner grauen Masse ist "Dauerbetrieb" als Lösung gespeichert.
Moin, das hat z.B. bei uns leider nichts gebracht, da ich eigentlich immer auf Leistung stelle. Die Option "Leistung" sollte man generell bei Desktoprechnern und den "neuen" Core i Modellen wählen, weil man ansonsten sogar einen Teiler des Turbomodus verschenkt. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clh2012 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bassmasta
Hallo zusammen @Damian wir haben hier das gleiche Problem hat es bei dir was geholfen die Einstellung auf "Dauerbetrieb" zusetzten? Oder hast du eine andere Lösung gefunden? Vielen Dank für eine Rückmeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bassmasta
clh2012 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bassmasta
