  CRT, TFT, LCD und 3D Monitore
  LG W 2442 PE-SF
Autor Thema:  LG W 2442 PE-SF (1863 mal gelesen)
PlotExner
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von PlotExner an!   Senden Sie eine Private Message an PlotExner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlotExner
P2.4 Dual Core
3 GB Arbeitsspeicher
Grafik: PNY QUADRO FX 1500 256MB DDR3 256B
WIN XP Pro
ADT 2005
erstellt am: 19. Nov. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben heute im Büro neue Bildschirme von LG bekommen - gleich aufgestellt
und getestet.
Nach 2 Stunden klagte der erste Kollege, dass im leicht schlecht wäre.
Mir selbst wurds leicht schwindlig, und die Augen tränten.
Dann haben wir die neuesten Grafikkartentreiber installiert, versch.
Einstellungsmodi ausprobiert, Entfernung zum Bildschirm vergrößert, etc.
Leider kein Erfolg.
Wer kennt diesen Monitor von LG ? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Welchen BIldschirm (24") könnt ihr empfehlen ?
Grüße, Andreas
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 19. Nov. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr die für den Bildschirm optimale Auflösung eingestellt?
> 1.920 x 1.080 Pixel  Wenn nicht, dann einstellen
Verwendet ihr die DVI-Verbindung oder nur VGA?
> DVI ist besser, da die Ansteuerung selbst geregelt wird und Digital ist.
Mit wieviel Hertz steuert ihr den Bildschirm an?
> 60hz sollten es min. sein
Welche Umgebungsbeleuchtung habt ihr?
> Es sollte alles vernünftig und gleichmäßig ausgeleuchtet sein.
Welchen Monitor hattet ihr vorher?
> Wenn ihr vorher einen alten CRT oder sehr alten TFT hattet, dann kann die Umstellung schon etwas gewöhnungsbdürftig sein.
> Evtl. mal den Augenarzt besuchen und prüfen lassen, ob die Sehstärke noch iO ist
MFG
Rick Schulz
PlotExner
Selbstständig
P2.4 Dual Core
WIN XP Pro
ADT 2005
erstellt am: 19. Nov. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auflösung und Hertzzahl hatten wir eingestellt.
DVI-Kabel auch klar.
Die Umgebungsbeleuchtung ist ein Deckenfluter.
Die "alten" Bildschirme waren Samsung, Syncmaster
(21", genaues Model weiss ich jetzt nicht, da nimmer im Büro)
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 25. Nov. 2010 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Helligkeit des TFTs deutlich!!! reduzieren und auch den dynamischen Kontrast deaktivieren so vorhanden.
Man verwächst mit seinen Aufgaben ...
