Thema: HDMI Problem (2029 mal gelesen)
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009
erstellt am: 17. Apr. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo zusammen, kann mir einer erklähren, warum bei meinem neuen Monitor, Samsung SyncMaster Xl 2370, mit einem HDMI Kabel ich eine nidrigere Auflösung nehmen muss, und das Bild auch nicht so scharf ist, wenn ich aber das ganze über ein DVI/HDMI laufen lasse, ist alles optimal, auch bietet er mir die höchste auflösung an. gruß carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Apr. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 18. Apr. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, Stimmt, das Problem ist wirklich merkwürdig, hab auch im Netz nichts vergleichbares gefunden. Daten: ATI Mobility Radeon HD 4830 Series max.Auflösung: 1920x1080 60 Hz NP Das das Bild einigermasen anschaubar ist, ist mit dem HDMI Kabel eine Auflösung von 1680x1050 einstellbar, aber dann ist das Bild etwas unscharf, und das sollte bei einem Samsung SycMaster XL2370 nicht sein! Wenn ich die 1920x1080 einstelle bekomme ich runherum einen ca.10mm schwarzen Rand, auch dann ist das Bild noch zusätzlich unscharf. treiber sind laut Geräte Manager alle aktuell. Und einstellen tut sich der Monitor anscheinend automatisch, da kann ich auch nicht mehr viel verstellen, ausser in versch. Bereiche wie Film, Internet, Game, Optimalkontrast,..usw. gruß carlos [Diese Nachricht wurde von carlos75 am 18. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hallo carlos, nur so eine Idee ins blaue hinein. Kann es sein, dass der HDMI Anschluss nur für einen sekundären Monitor gedacht ist? Du schreibst von einer "ATI Mobility Radeon". Handelt es sich um einen Laptop? Wenn ich unseren per HDMI an den Fernseher anhänge, stellt sich automatisch das Bild/Auflösung auf dem Display um. Es passt sich dem Fernseher (HD) an. Könnte es so etwas evtl. auch bei Dir sein? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Mein Schatzzzzz: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja...stimmt ich benutze den Monitor für CAD und hänge ihn an meinen Laptop an, das heißt ich kann ja den Laptop und den Monitor getrennt einstellen, aber wenn ich Ihn mit dem HDMI Kabel anschließe wählt er eine nidriegerere Auflösung und das Bild ist nicht scharf. Wie gesagt mit dem HDMI/DVI kabel wählt er die höchste Auflösung und das Bild passt. Ich denke das es sich bei deinem Vorgang um etwas anderes handelt...kann (sollte) ja meine Auflösung am Laptop nicht umstellen Übrigens mein Laptop hat eine Auflösung von empfohlenen 1366x768 (15 Zoll). gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 18. Apr. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 18. Apr. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Hat auch nicht funktioniert, an der Grafikkarte ändere ich ungern was, weil der Inventor reibungslos läuft, und ich dann kein Risiko, mit einem anderen Treiber eingehen will. Aber was mir auch aufgefallen ist...bei der Aneige (Bilschirmauflösung) steht, wenn ich das HDMI Kabel angeschlossen habe nur Samsung Sync Master und bei dem HDMI/DVI steht Samsung Sync Master XL2370 (Digital). In dem fall wird der Monitor nicht richtig erkannt...oder? ------------------ Danke und schöne Grüße aus Österreich Carlos
erstellt am: 18. Apr. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 18. Apr. 2010 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neo-ah Mitglied Admin
Beiträge: 13 Registriert: 17.06.2008 up to w10+ wServer x86 x64 Precision Poweredge Celsius H DSL LAN VPN VNC NX TCe SVN CVS VMware vSphere
erstellt am: 08. Aug. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
hallo, der Rand liegt am Grafiktreiber. Stichwort Underscan. Dieser ist bei AMD/Ati drivern per default bei HDMI Geräten AN!! Entweder im CCC den underscan auf 0% Stellen, oder per registry den underscan deaktivieren(http://www.heise.de/ct/hotline/Radeon-Treiber-Catalyst-12-6-bringt-schwarzen-Rand-zurueck-1647086.html). MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
