Thema: neuer Monitor (1221 mal gelesen)
roxel Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 06. Mrz. 2009 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich brauche einen neuen Monitor, mit dem ich hauptsächlich CAD machen werde. Worauf muß ich bei beim Monitorkauf da besonders achten, bzw. welche Eigenschaften sind besonders wichtig? Der Monitor soll eine Größe zwischen 24" und 28" haben. Danke
Roxel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3817 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 06. Mrz. 2009 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roxel
roxel Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2009 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2009 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roxel
Sorry, beim Tippen habe ich zwei Wörter verschluckt. Jetzt steht in meinem Beitrag, was ich meinte bzw., dass wir mit dem o.g. Monitor gute Erfahrungen gemacht haben. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roxel Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Sorry, beim Tippen habe ich zwei Wörter verschluckt. Jetzt steht in meinem Beitrag, was ich meinte bzw., dass wir mit dem o.g. Monitor gute Erfahrungen gemacht haben.
kein Thema, das hatte ich mir schon gedacht. Der Monitor ist im oberen Segmet angesiedelt, soweit ich das ersehen konnte. Er kommt auf jeden Fall in die engere Wahl! Grüße Roxel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roxel
roxel Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich denke da langfristiger. Ich bin in der Zweitaktszene involviert und werde demnächst beginnen, Motorenteile zu konstruieren. Mittelfristig will ich mich in diesem Bereich selbstständig machen. Daher habe ich vor, von Anfang an auf einem vernünftigen/professionellen Level zu arbeiten. Ausserdem denke ich, dass ein hochwertiger Monitor bei längerer Arbeitsdauer besser für die Augen ist. Grüße
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2462 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 13.3 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2022 Bricscad 21 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 09. Mrz. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roxel
Zitat: Original erstellt von Dig15: Mal nachgefragt: was gibt es für Grunde, sich für solche einen Monitor zu entscheiden und nicht für einen Consumer Monitor?
Hast du eine Alternative zu dem 2408? Würde mich interessieren. Ich arbeite auch schon seit Jahren mit zwei 2408 im Zweischirmbetrieb ohne jegliche Probleme und bin nach wie vor von der sehr guten Bildqualität begeistert. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
