Thema: Bauteilkatalog- bzw. Erzeugnislistenausgabe (3376 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2549 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Aug. 2011 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ein Kunde von mir möchte die verwendeten Bauteile eines Projekts mit seiner Artikeldatenbank abgleichen. Gibt es eine Möglichkeit, die Erzeugnisliste in CSV-Form oder zumindest "Formatiertem Text" auszugeben? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SvenT Mitglied Ing. ET
Beiträge: 29 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 17. Aug. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
von fast allen Editoren kann man Listen ausgeben. Bei der Erzeugnisliste funktioniert das auch: alle zu exportierenden Zeilen, also ggf. alle Zeilen markieren, rechte Maustaste drücken und im Kontex-Menü "Liste erstellen" auswählen. Wird die Option in "Excel öffnen" (unten links) gewählt, wird die Liste exportiert und gleich in Excel (auf dem 2. Reiter/Blatt) angezeigt. VG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt muss ich das Thema nochmal aufgreifen. Kann ich auch Daten in die Artikeldatenbank importieren? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, prinzipell kann man auch Artikeldaten ins Sigraph importieren. Als ich das System bei uns vor 10Jahren aufgebaut habe, habe ich diese Möglichkeit genutzt. Leider weiss ich heute nicht mehr genau wie das funktioniert. Neben den Katalogdaten ist es auch möglich Logikinformationen wie z.B. Kanaldaten zu importieren. Die Herstellerhotline kann bestimmt weiterhelfen. VG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, danke für die Info! Ich vermute mal dass das über AQL geht, da ich in den Menüs nichts gefunden habe. Dann werde ich mal mit der Hotline sprechen und das Ergebnis hier posten. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guenniB Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 2 Registriert: 01.10.2012
erstellt am: 01. Okt. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 01. Okt. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da sich die Anforderung damals geändert hat habe ich das nicht weiter verfolgt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
