  Sigraph ET
  PDF-Ausgabe in V8
Autor Thema:  PDF-Ausgabe in V8 (1677 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Jan. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten,
da ich die Funktion nicht bei mir habe hier mal folgende Frage gestellt:
Erstellt die Sigraph-interne PDF-Ausgabe logische PDF's (also mit Sprungfunktion)?
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
SvenT
Ing. ET
Sehen Sie sich das Profil von SvenT an!   Senden Sie eine Private Message an SvenT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenT
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
die PDF-Dateien, die aus Sigraph exportiert werden (PDF-Lizenz notwendig), enthalten etwas Logik. Die Querverweise im Stromlaufplanteil haben Sprungfunktionen. Querverweise an Abbrüchen erlauben es, auf die Seite des dazugehörigen Partnerabbruchs zu springen. Querverweise an Schaltelementen haben einen Link zu den Auslöseelemten (Kontakte-Spule bei Schützen). Sprünge zwischen den verschiedenen Planteilen sind nicht möglich. Es ist also z.B. nicht möglich zum Anordnungsplan zu springen um zu sehen, wo ein Betriebsmittel angeordnet ist. Ebensowenig ist es möglich, zum Erzeugnisverwendungsplan zu springen, um z.B. technische Daten zum Betriebsmittel zu sehen. Umgekehrte Sprünge von den Querverweisen im Erzeugnisverwendungsplan (Querverweise an den Legenden) zum Stromlaufplanteil sind auch nicht möglich.
Außerdem kann man in der PDF externe Links z.B. im Schriftkopf auf eine Internetseite setzen.
Ich hoffe das hilft erst einmal weiter.
Sven
[Diese Nachricht wurde von SvenT am 20. Jan. 2011 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sven, das war was ich wissen wollte!
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
