Thema: Konvertierung Sigraph ET V5.04 auf V5.4 (1512 mal gelesen)
Lawamklbg Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.05.2010
erstellt am: 05. Mai. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Ich habe ein als .dat gesichertes Sigraph ET Projekt V5.04 auf Band (von WS30). Wer kann mir helfen und hat noch die Technik und das Wissen dieses Projekt mindestens auf Sigraph ET 5.4 zu konvertieren ? Habe es selbst vor jahren gemacht, aber die Hardware ist nicht mehr da. MfG Lawamklbg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max3434 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 1 Registriert: 23.05.2010
erstellt am: 23. Mai. 2010 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lawamklbg
Lawamklbg Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. An TCS habe ich auch gedacht, aber auf deren Homepage ist keine Emailadresse oder ein Hinweis auf Sigraph ET. Habe das Band jetzt an eine Firma gegeben, welche alte Bänder analysiert, und wenn möglich zurück schreibt. Mal sehen was da raus kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2549 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Jun. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lawamklbg
Hallo, schon Daten zurück bekommen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lawamklbg Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lawamklbg
Hallo, blos mal interessehalber, wie sieht es denn aus? Ist was drauß geworden? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lawamklbg Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Unix Band konnte von TCS gelesen werden. Das Format stimmt aber nicht mit dem Iport-Format für Sigraph-ET 5.4 überein, es müsste also noch eine Konvertierung erfolgen. Leider hat sich mein Kunde inzwischen entschieden einen anderen Weg zu gehen, somit musste ich die weitere Bearbeitung durch TCS abbrechen. Also ein Teilerfolg, welcher wahrscheinlich noch zum Erfolg geführt hätte. Außer Spesen nichts gewesen. PS. Ein Mitarbeiter von mir will nun rein aus "sportlichem Interesse" versuchen, die Daten für Sigraph-ET 5.4 lesbar zu machen, zu konvertieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Designer (m/w/d) für Leiterplatten und Elektronik | Als Designer (m/w/d) für Leiterplatten bist du der Experte für die Entwicklung und Gestaltung von Leiterplatten, die das Herzstück elektronischer Produkte bilden. Deine Fähigkeiten sind entscheidend für die Umsetzung und Optimierung industrieller Designs. Das weißt du alles schon? Sehr gut! Dann bist du der Richtige für diesen Job! Bewirb' dich gleich - unser Kundenunternehmen im Erzgebirgskreis sucht dich in direkter Personalvermittlung.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 06. Sep. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lawamklbg
Guten Morgen, wenn Du die Daten auf dem PC hast würde mich das auch mal interessieren. Ich habe früher bei dieser Software viel konvertiert. Eine Unix-Maschine habe ich nicht mehr. Aber man sollte auch daraus lernen, die Daten auf einem möglichst aktuellen Stand zu halten, bzw. eine passende Software parat zu haben. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
