Thema: Phantom-Platzhalter für Kabelattribute in V5.x? (1650 mal gelesen)
Hans Meyer Mitglied erlangen
Beiträge: 26 Registriert: 22.05.2006
erstellt am: 08. Apr. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe vom Kunden Pläne in die Hand bekommen, die mir beim generieren der Klemmenpläne immer standardmäßig einen Kabeltyp, sowie eine Aderbezeichnung reinsetzten, insofern nix anderes angegeben ist.(Quasi für interne Verbindungen) Im SLP finden sich diese Angaben unten rechts im Planteil wieder. (Eigenschaft freier Text) Könnte das ein übergeordnetes Kabelattribut sein - wenn ja wo zum Henker steckt das Symbol - wenn es eins Gibt? Ich bin ja schon lange bei der 5er dabei, aber das hatte ich auch noch nicht.... Grüße aus Franken Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2549 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Apr. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Meyer
Hallo Hans, schon mal nachgesehen, ob Layer auf Unsichtbar geschaltet sind? Da könnte so was versteckt sein. Von mir kann es nicht sein, ich habe immer alles sichtbar und in rot eingetragen, was nicht geplottet werden soll! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe schon geschaut, aber alle Ebenen sind eingeblendet uns sichtbar... So habe jetzt alles auf dem Blatt gelöscht bis auf eine Klemme und ein Gegenziel - und natürlich die skurilen Angaben "H07V-K". Der Kabeltyp wird immer noch automatisch in den KLP generiert. Das Blatt ist sonst absolut leer. Ich seh nix. Lösche ich über "Freie Grafik" diese Angabe, wird nichts mehr generiert. Sehr seltsam. Selbst wenn es ein Platzhalter/Attribut sein sollte - wo ist dann das Symbol dazu? Ade Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Meyer
Hallo Hans, schau Dir mal das Adersymbol des Klemmenplans an, vielleicht steht da was drin. Ich meine mal so etwas bei Siemens gesehen zu haben. Ansonsten schönes WE! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falcowind Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 08.11.2010
erstellt am: 08. Nov. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Meyer
