Hallo Hans,
das sind aber viele Wünsche auf einmal!
Also erstmal DXF: Geschlossenes Projekt (also nur der Knoten sichtbar doppelklicken), dann öffnet sich rechts ein Fenster mit einem Ordner "config". Wenn Du diesen doppelt klickst erscheint ein Menü mit allen Konfigurationen (das ist zumindest in der 8.1 noch so, in der neuen Version ist es ein Unterordner im Projekt wie Bibliotheken). Hier findest Du den Menüpunkt DXF, einfach geklickt erhälst Du die Einstellungen. Dazu gleich die Bemerkung, dass der Vergrößerungsfaktor nichts bewirkt, egal wie Du ihn einstellst (V8.1).
Beim Importieren einer DXF-Zeichnung muss der Fokus auf Stromlaufplan liegen. Dann über Datei->Import->DXF die Zeichnung reinholen. Dazu muss natürlich unter Dokumentenvorlage ein Blatt unter Stromlaufplan existieren. Das muss glaube ich auch 1 heißen. Falls du nicht alles darauf bekommst einfach die Blattgröße ändern. Ich musste schon mal ein Blatt mit der Größe 10mx10m anlegen um alles zu bekommen, da ja der Skalierungsfaktor nicht funktionert.
Übrigens den Knoten "config" gibt es auch unter "Root" (global sozusagen). Soweit ich mich erinnere müssen einige Funktionen in beiden configs übereinstimmen, sonst tut sich nix. Aber frag mich bitte nicht welche, ich habs vergessen. Im Zweifelsfall beide configs gleich einstellen!
Thema Klemmenplan: Hast Du das Projekt Dokumentvorlage bei Dir eingebunden? Dort findest du alle möglichen Vorlagen. Unter anderem bei Anschlussplan das Blatt 6. Dort ist z.B. ein Querverweis integriert. (Es gibt auch ein Projekt Reportvorlagen_et wenn Du Dich in das Thema Reports einarbeiten willst).
Die Deckel und Trennscheiben habe ich noch nicht benutzt. Deshalb kann ich nur vermuten, wo Du diese eintragen musst. Entweder in der Klemme im Beschr.Block unter Zubehör 1-4 oder ähnlich wie bei Schützen mit Kontaktblock über das Bauteil. Müsste man mal ausprobieren.
Als Funktionstext würde ich einen Platzhalter aus dem Anwenderblock nehmen (User 1-30) und diesen dann in dein Klemmenplanformular einbauen.
Ich hoffe, das hilft Dir erstmal weiter!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
