Thema: EVP Version8.1 (1563 mal gelesen)
MRIderStift Mitglied Stift
Beiträge: 4 Registriert: 11.09.2008
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir zufällig jemand evtl. auch nur ansatzweise erklären, wie man in der 8.1er Version einen Erzeugnisverwendungsplan erstellt? Die im Programm vorhandene Anleitung ist mir da nämlich keine allzu große Hilfe... Aufgrund dessen komm ich da auch net wirklich vorwärts.. Danke schon mal im voraus, grüßle ausm frangnland ------------------ Wenn nichts mehr geht,probier´s doch mal mit dem Vorschlag des Chefs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SvenT Mitglied Ing. ET
Beiträge: 29 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MRIderStift
Hallo, wir nutzen den EVP regelmäßig. Um einen EVP ausgeben zu können müssen etliche Sachen vorbereitet werden: Zu jedem Bauteil muß ein - Erzeugnissymbol - Legendensymbol - Betriebsmittelsymbol erstellt werden und in der Bauteilbibliothek dem Bauteil zugeordnet werden. Wenn man Erzeugnissymbol und Beriebsmittelsymbol geschickt definiert, kann man 1 Symbol für alle Bauteile benutzen. Außerdem wird eine Vorlage für den EVP benötigt. Wenn diese Sachen definiert wurden, ist das Erzeugen des EVP vergleichbar mit einem Anschlussplan. In der Erzeugnisliste die Bauteile auswählen, die im EVP ausgegeben werden sollen, "EVP ausgeben" aufrufen, Sortierreihenfolge und Vorlage auswählen und fertig! Viel Erfolg!
Hans Meyer Mitglied erlangen
Beiträge: 26 Registriert: 22.05.2006
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MRIderStift
Hallo SvenT, ich finde Deinen Beitrag gerade für Neulinge in der 8.x, die sich quasi alles selber beibringen müssen, sehr hilfreich! Da ich so ein armer Mensch bin , möchte ich an diese Stelle nochmal Nachhaken: EDIT: (bin mittlerweile ein bischen weiter gekommen...) - Wie funktioniert eigentlich das Zusammenspiel zw. Betriebsmitteldefintionen/editor - Bauteilkatalog/editor - EVP Symbolbibliothek? Ich verstehe z.B. noch nicht wo hinterlegt ist, welche Legende das Programm für welches Bauteil zu verwenden hat? (Sollte doch eigentlich im Bauteileditor passieren, oder?) Vielen Dank für Geduld und Hilfe!
Hans [Diese Nachricht wurde von Hans Meyer am 09. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hans Meyer am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2549 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MRIderStift
Hallo Hans, jetzt habe ich weitergelesen! Im Bauteilkatalog findest Du im Bauteileditor auf dem zweiten Reiter "Darstellung" ganz unten die Einträge für den EVP -> ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MRIderStift
Moin Rob, super! Vielen Dank für den Screenshot - das Feld habe ich wohl übersehen. Damit sollte sich der Kreis schließen. Es sind solche Antworten von einem "erfahrenen Hasen", die einem Neuling viele Stunden an Suchzeit ersparen! Den Nutzen der mitgelieferten Doku bewerte ich ähnlich wie Du Ich hoffe Du hast nicht dagegen, wenn ich dann und wann mal nachfrage falls ich eine "Anfängerfrage" habe? Vielen Dank und viele Grüße ebenfalls aus Frangn! Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MRIderStift
Hallo Hans, natürlich habe ich nichts gegen Fragen, dafür ist dieses Forum ja da. Auch ich profitiere immer wieder von CAD.de da wir ja mehrere Systeme im Einsatz haben und man nicht alles wissen kann. Falls Du mal was Dringendes hast am Besten eine PM schicken, da ich je nach Arbeitsstreß nicht jeden Tag online bin. Über die PM bekomme ich aber eine Email und kann Dir helfen. Falls ihr mal Unterstützung braucht kannst Du Dich natürlich auch bei uns melden. Ansonsten viel Spaß beim Entdecken der Möglichkeiten von Sigraph! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MRIderStift
Hallo miteinander, ich habe soeben ein Bauteil erstellt(Blackbox mit einfachen Pins)und den dazu passenden EVP gleich mit dazu. Mein Problem: Vom EVP passen die Querverweise richtung SLP, aber umgekehrt werden im SLP keine Querverweise zum EVP gebildet. Gibt es da Lösung? Vielen Dank und Grüße Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MRIderStift
Hallo Hans, das ist richtig, da der EVP nur aus dem Symbol und grafischen Texten besteht, also kein "echtes" BMK vorhanden ist, kann man aus dem SLP auch nicht auf den EVP verweisen. Wenn Du auf einem Symbol rechts klickst kannst Du unter "Funktionen" sehen, wo Symbole sind. Der EVP taucht da nicht auf. Wenn man das Ganze in beide Richtungen machen will, müsste man manuell im EVP die Gesamtdarstellung setzen und im SLP entsprechend querverweisfähige Symbole! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kabe Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.11.2009 Sigraph-CAE V8.2
erstellt am: 03. Mrz. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MRIderStift
Hallo Hans, Das ist logisch : die EVP sind separate Dokumente die ein Uebersicht geben von die im SLP verwendete Symbolen. Die EVP soll auf die SLP verweisen, die SLP nür auf sichselbst. Mfg, Kris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MRIderStift
Hallo zusammen, es nimmt kein Ende... Ich habe mehrere verschiedene Anlagenkennzeichen mit jeweils diversen Bauteilen. Dabei kommt es vor, dass der gleiche Bauteiltyp in verschiedenen Anlagen verwendet wird. Nun möchte ich aber für jede Anlage ein eigenes EVP erstellen! Ist es möglich dies selektiv zu machen??? Wenn ich über die Erzeugnisliste gehe und Bauteile einzeln auswähle, habe ich wie gesagt das Problem, dass falls es von einem Bauteil z.B. drei Stück gibt, die über mehrere Anlagen verteilt sind, alle in den EVP gepackt werden! Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es nicht möglich ist nach Anlagen(z.B. "=E01")zu selektieren? Vielen Dank für jeden Rat! Hans PS: Selbiges Problem habe ich übrigens auch bei der UVZ-Erstellung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CATIA V5-Konstrukteur (m/w/d) | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MRIderStift
Guten Morgen Hans, das Problem stellte sich mir bisher nicht. Hast Du schon mal eine Dokumentengruppe erstellt und es darüber versucht? Ich habe das noch nicht getestet, ob es da die Möglichkeit gibt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
