| Solid Edge 2025 First Look Online-Event 14.11.2025, eine Pressemitteilung
Thema: Bild aus Zeichnung extrahieren (526 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5563 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 30. Aug. 2024 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine NX-Zeichnung (erstellt mit NX 2007), da ist ein Bild eingebettet (.jpg, mit #Menu #Insert #Image eingefügt). Wie's der Teufel will, bräuchte ich jetzt das eingebettete Bild als Datei. Früher (vor NX 12) war's einfach: Die .prt-Datei entzippen, dann war das Bild als Datei in einem Unterordner enthalten. Geht freilich schon lange nicht mehr. Frage: Wie krieg ich das eingebettete Bild als Datei aus der Zeichnung raus? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2704 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 31. Aug. 2024 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, wenn du das Part hochladen oder mir anderweitig zukommen lassen kannst/willst/darfst, lass ich mal ein Programm darüber laufen, das Grafiken anhand ihres Formats (siehe z.B. hier) erkennt und so auslesen kann. Das Programm selbst ist noch nicht ganz so weit, um es auf die Welt loszulassen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2024 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für das Angebot, aber ich darf hier keine NX-Daten hochladen. Der Fall lässt sich aber einfach nachbauen: Neue Zeichnung anlegen und über #Menu #Insert #Image ein .jpg-File einbauen. Jetzt ist die spannende Frage: Wenn das .jpg im Verzeichnis nicht mehr vorhanden ist (ist in meinem Fall so), wie krieg ich das als File wieder aus der Zeichnung raus? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 4008 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Sep. 2024 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 02. Sep. 2024 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ist mit Datei > Exportieren > Bild > Bereich die Qualität zu schlecht?
Ganz genau, damit bin ich nicht glücklich geworden. Hab schon überlegt, mir die Bilder aus den PDF's zu klauen. Zoomfaktor 100% und Screenshot. Aber da muss es doch was besseres geben. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.f Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 03.09.2002
erstellt am: 02. Sep. 2024 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 02. Sep. 2024 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, hab ich auch schon gesehen und probiert. Ich wünschte, es wäre so Evtl. liegt's an meinen Export-Einstellungen. Weißt du, ob's was bestimmtes zu beachten gibt? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2024 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Au weia.... Es lag tatsächlich mal wieder an meiner eigenen Blödheit. Das Bild stand teilweise über die Blattbegrenzung über. Ich hab das Zeichnungsblatt jetzt so groß gemacht, dass das Bild auf jeden Fall komplett innerhalb des Zeichnungsblattes liegt und schon geht's, das .jpg fällt beim DWG-Export als Datei mit raus. Ich konnte es noch nicht ganz zu Ende untersuchen, denn manchmal funktioniert's auch, wenn das Bild teilweise außerhalb des Blattes liegt. Aber egal: Blatt so groß machen, dass das Bild komplett innerhalb ist, dann funktioniert's auch zuverlässig (bis jetzt zumindest). Tausend Dank für den Hinweis, der mich in die richtige Richtung geschubst hat. Das reicht mir so. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2024 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Kleiner Nachtrag zur gefundenen Lösung Zitat: Original erstellt von Markus_30: Hallo Michael,danke für das Angebot, aber ich darf hier keine NX-Daten hochladen.
Daher das "anderweitig". Ohne Fass fällt's halt schwer, ein Bier daraus zu zapfen. Zitat: Original erstellt von Markus_30:
Schon klar, es trägt aber nichts zu deiner Lösung bei, wenn ich selbst Grafiken ins Part einbaue, um sie danach wieder auszulesen ;) Zitat: Original erstellt von Markus_30: Jetzt ist die spannende Frage: Wenn das .jpg im Verzeichnis nicht mehr vorhanden ist (ist in meinem Fall so), wie krieg ich das als File wieder aus der Zeichnung raus?
Per Programm indem das File, was immer es auch ist, binär gelesen und darin nach dem Format eines .jpeg gesucht wird. Anfang und i.d.R. auch das Ende des eingebetteten Files haben festgelegte Bytes. Sind die gefunden, kopiert man diese sowie alles dazwischen in ein neues File, schreibt es als .jpeg auf die Platte und fertig ist die Laube - falls man die richtigen Bytes erwischt hat. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
