  NX
  Journal läuft bei NX2206 langsamer als bei NX8.5
DMC-CODE Generator , eine App
Autor Thema:  Journal läuft bei NX2206 langsamer als bei NX8.5 (208 / mal gelesen)
Lilu2Go
Konstrukteurin / Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Lilu2Go an!   Senden Sie eine Private Message an Lilu2Go  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lilu2Go
UG NX8.5 native
UG NX2206 im Test
Win10 64 Bit
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 28. Aug. 2024 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cgm_export.txt
endlich steht bei uns das Update an, von NX8.5 auf NX2206.
Wir benutzen tagtäglich ein Journal um CGM Dateien per batch zu exportieren.
Jetzt musste ich mit Schrecken feststellen dass es in der neuen Version doppelt so lange dauert wie in der Alten. An was kann das liegen? Ladeoptionen habe ich schon geprüft. WS sind immer noch die gleichen.
Habe das Journal auch nochmal frisch aufgenommen, aber keine Besserung bemerkt.
Journal (vb) wurde aufgenommen und "verschönert"
Datei öffnen -> CGM Export -> Datei schließen
Hilfe? Danke
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Aug. 2024 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lilu2Go 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lilu2Go,
sind die Dateigrößen vorher/nachher identisch?
Wie sieht es mit den CGM-Export-Einstellungen aus, speziell der "Bildauflösung"?
Es gibt bei den Voreinstellungen für die Visualisierung noch einige Werte, die hier greifen könnten, z.B. die Auflösung eines Kreises. Wie viele Linienstückchen das werden. Dazu kannst du einen Kreis als CGM ausgeben und die Ergebnisse vorher/nachher vergleichen.
Auf der Zeichnungsseite gibt es auch die Einstellungen für verdeckte Linien. Wenn die ungünstig steht, sind viele Linien mehrfach vorhanden.
Walter Hogger
