| NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 03.02.2025
Thema: Maßzahl einer Bemaßung ausblenden? (669 / mal gelesen)
KarstenB Mitglied ehem. Heizungsbauer
Beiträge: 23 Registriert: 18.07.2008
erstellt am: 21. Aug. 2024 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bin neu hier, durch einen Abteilungswechsel arbeite ich jetzt mit NX, womit ich im Vorfeld noch nie etwas zu tun hatte. Es geht um 3d Bauteile, die über PMI Bemaßung bemaßt werden. Wenn ich so ein PMI Maß gesetzt habe, kann ich dann die Maßzahl ausblenden? Konkret will ich die Maßzahl ausblenden und ein Gleichheitszeichen stattdessen reinschreiben. Das Reinschreiben ist mir bekannt, allerdings weiß ich nicht wo und wie ich die Maßzahl ausblenden kann. Ich habe mich schon durch sämtliche Menüs, Einstellungen und Eigenschaften durchgeklickt, aber ich finde da einfach nichts. Habt ihr einen Tipp? Gruß Karsten *EDIT* falls die Frage nach der Version aufkommt, die kann ich nicht mit Sicherheit beantworten. Wenn ich mir die Informationen zu NX aufrufe, dann steht da Version: 1946 Build: 3101 Parasolid Version 32.1 (build 212) ------------------ Signatur kann ich mir nicht leisten... [Diese Nachricht wurde von KarstenB am 21. Aug. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5563 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Aug. 2024 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarstenB
Überschreiben oder "ausblenden" kannst du die Maßzahl bei PMI's nicht. Du könntest die Maßzahl von der Höhe her aber winzig klein einstellen und dein Gleichheitszeichen als normalgroßen angehängten Text schreiben. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2024 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach was?! Okay, danke für die Antwort. Soll keine Kritik sein, aber warum geht so etwas nicht? Hat das etwas mit den PMI zu tun? Ist diese Art der Bemaßung etwas besonderes? *EDIT* ich habe mir die Lösung mal angeschaut. Allerdings wird der angehängte Text oder Symbol in der gleichen Größe angezeigt, wie die verkleinerte Maßzahl. Vergrößere ich den angehängten Text, dann wird auch die Maßzahl wieder größer. Aber egal, davon mal ab wäre mir diese Lösung "fachlich" nicht korrekt genug. Zwei Maßangaben, wovon die eine zwar nur in extremer Vergrößerung zu lesen wäre, aber trotzdem. Schafft im Fall der Fälle nur Verwirrung. ------------------ Signatur kann ich mir nicht leisten...
erstellt am: 21. Aug. 2024 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarstenB
Zitat: Original erstellt von KarstenB: Soll keine Kritik sein, aber warum geht so etwas nicht?
Kritik ist durchaus erlaubt ;) Man braucht's einfach nicht - im PMI noch viel weniger als auf der Zeichnung (meine Meinung). Zitat: Original erstellt von KarstenB: Allerdings wird der angehängte Text oder Symbol in der gleichen Größe angezeigt, wie die verkleinerte Maßzahl.
Siehe Screenshots im Anhang. Haken raus bei "Apply to entire dimension", dann kannst du den Bemaßungstext und den angehängten Text separat steuern. Zitat: Original erstellt von KarstenB: Aber egal, davon mal ab wäre mir diese Lösung "fachlich" nicht korrekt genug.
Deine Sorgen möcht ich haben Dann lass das Gleichheitsszeichen einfach weg und schreibe ein richtiges Maß in Klammern da hin. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 4008 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Aug. 2024 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarstenB
Hallo Karsten, was soll das bedeuten, eine Fläche zu einer anderen Fläche hat den Abstand "="? Das ist doch keine Aussage und damit auch kein Maß oder kein PMI. PMI's werden, vor allem in der Zukunft, immer mehr in Prozessketten verwendet werden, also automatisiert verarbeitet, z.B. in Prüfsystemen oder Toleranzanalysen, oder ... Da braucht man dann präzise Maße und Toleranzbereiche aber keine "=". Ich denke, diese Schreibweise kommt noch aus der Zeit, als man auf Papierzeichnungen nach vereinfachten Schreibweisen suchte und als noch andere Kollegen, Zeichnungen "lesen und interpretieren" mussten. Diese Zeit soll ja gerade mit PMI's und MBD (MBD = Model Based Definition) überwunden werden. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2024 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo Karsten,was soll das bedeuten, eine Fläche zu einer anderen Fläche hat den Abstand "="? Das ist doch keine Aussage und damit auch kein Maß oder kein PMI. PMI's werden, vor allem in der Zukunft, immer mehr in Prozessketten verwendet werden, also automatisiert verarbeitet, z.B. in Prüfsystemen oder Toleranzanalysen, oder ... Da braucht man dann präzise Maße und Toleranzbereiche aber keine "=". Ich denke, diese Schreibweise kommt noch aus der Zeit, als man auf Papierzeichnungen nach vereinfachten Schreibweisen suchte und als noch andere Kollegen, Zeichnungen "lesen und interpretieren" mussten. Diese Zeit soll ja gerade mit PMI's und MBD (MBD = Model Based Definition) überwunden werden. Gruß
Danke für die Erklärung. Wie gesagt, für mich ist das neu, bisher lief es für mich immer klassisch ab, sprich, 3D Bauteile und 2D Zeichnungsableitungen oder halt nur ganz in 2D konstruiert und gezeichnet. Im besagten Fall gehts um eine große Schweißbaugruppe auf der einige Fundamentplatten aufgeschweißt werden sollen. Diese Fundamentplatten werden auf stehende Blechkreuze angeschweißt, besser kann ichs nicht beschreiben und die Intention hinter dem Gleichheitszeichen war einfach die, um den Werker zu sagen, das er die Fundamentplatten einfach symmetrisch aufschweißen soll, unabhängig davon ob diese Platten einen Millimeter größer oder kleiner sind. Zumindest in der alten Abteilung und früheren Firmen wurde durchaus öfters zu solcherlei Vereinfachungen gegriffen. *EDIT* ich habe mal zur Verdeutlichung eine schnelle Skizze angehängt ------------------ Signatur kann ich mir nicht leisten... [Diese Nachricht wurde von KarstenB am 23. Aug. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KarstenB am 23. Aug. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2024 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarstenB
erstellt am: 23. Aug. 2024 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, das geht natürlich auch. Danke für den Tipp. Wenn ich jetzt einen Pfeil an das Stützblech setzt und den anderen an die Platte, ist das eindeutig und verständlich? Nur mal hypothetisch gefragt, ich habe das Schweißteil jetzt sowieso normal bemaßt, also mit Maßzahlen, aber wenn so ein Fall irgendwann noch einmal kommt? Es ist jetzt also mehr eine allgemeine Frage zur normgerechten Handhabung. ------------------ Signatur kann ich mir nicht leisten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2024 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarstenB
Hallo Karsten, PMI's und DIN- oder ISO-Normen "beissen" sich ohnehin ein wenig, obwohl PMI's seit 2006 in der ISO 16792 genormt sind. So gibt es etwa die Einstellung, dass Texte immer parallel zum Bildschirm sind. Früher lernte man, das Texte ab einem bestimmten Winkel von rechts lesbar sein sollen. Ich bin auch sicher, dass man die PMI-Maß-Texte wegbekommt oder durch "=" austauschen kann (ohne den Trick von weiter oben), aber ich persönlich halte das für unsinnig bis kontraproduktiv. So wie du dir keine Signatur leisten kannst, weigere ich mich diese Einstellung zu suchen, oder ein Programm dafür zu schreiben. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2024 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarstenB
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Das könntest du dann auch so machen, wie im Bild.
Stimmt schon, könnte man so machen. Hätt ich so ehrlich gesagt aber nicht gemacht. Es könnte die Frage aufkommen "zu was soll symmetrisch ausgemittelt" werden. Und dann kommen wieder diejenigen, die Kosten sparen wollen und das Teil außerhalb des deutschsprachigen Raumes bestellen wollen - da wären deutsche Texte dann schon wieder lästig. Ich hätte tatsächlich Maße drangeschrieben und (sofern's genauer sein soll als per Allgemeintoleranz zulässig) noch eine Symmetriebedingung als GDT-Symbol (Form- / Lagetoleranz). Diese Variante hätte auch den Vorteil, dass sie maschinell auslesbar wäre (auch wenn ich nicht glaube, dass das im vorliegenden Beispiel nötig sein wird). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
Beiträge: 200 Registriert: 15.05.2001 NX 2306 TCE 14
erstellt am: 10. Sep. 2024 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarstenB
Hallo, unabhängig der grundsätzlichen Sinnhaftigkeit der Vorgehensweise speziell in diesem Fall mit PMI usw, kann man die Maßzahl "wegexen", wenn man über Settings - Text -Format - Haken bei override dimension text - dann die Maßzahl im Feld mit einem Leerzeichen ersetzt. siehe Bild Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2024 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarstenB
Zitat: Original erstellt von frettchen: ... kann man die Maßzahl "wegexen", wenn man über Settings - Text -Format - Haken bei override dimension text...
Nicht bei PMI's, um die Zeichnungsmaße geht's im Moment nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2024 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarstenB
