| Solid Edge 2025 First Look Online-Event 14.11.2025, eine Pressemitteilung
Thema: Konturzug vereinfachen (383 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 813 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 29. Jul. 2024 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von unserer Simulationsabteilung bekommen wir Konturzüge mit sehr vielen kleinen Linien- und Kreisbogenelementen. Da wir diese nicht so genau brauchen und es uns sehr viel Performace frisst wollen wir diese Geometrie vereinfachen. Gibt es in NX diese Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 4008 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Jul. 2024 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Thommes01, es gibt eine alte, relativ unbekannte NX-Funktion, die sich "Kurve vereinfachen" nennt. Dabei wird ein Spline in Kreisbögen und Linien umgewandelt. So etwas liegt dir offensichtlich vor. (Vielleicht ist der Originalspline lediglich ausgeblendet?) Je nach eingestellter Konstruktionstoleranz werden das schon mal Hunderte oder Tausende. Man nutzt (nutzte früher) diese Vereinfachung, wenn die NX-Maschine nur Kreisbögen und Geraden fahren kann, keine Splines. Du suchst eigentlich das Gegenteil. Die Funktion nennt sich "Kurve verbinden". In NX2406 kann ich sie aber nicht mehr finden. Du kannst auch einen neuen Spline erzeugen und einige deiner Endpunkte der Kreisbögen und Linien benutzen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 187 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2406... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 29. Jul. 2024 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo zusammen, der Befehl heißt in der 2406-Series jetzt "Zusammengesetzte Kurve" VG Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2704 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Aug. 2024 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo zusammen, das geht entweder mit Smooth Curve String oder einer Kombination aus Composite Curve und Fit Curve. Je nachdem, was man mit der resultierenden Kurve anfangen will, ist der eine oder andere Weg besser, einfach mal ausprobieren. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
