  NX
  Attribute im Baugruppenbaum
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 09.09.2024
Autor Thema:  Attribute im Baugruppenbaum (352 / mal gelesen)
cadsen
Sehen Sie sich das Profil von cadsen an!   Senden Sie eine Private Message an cadsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsen
NX, PDM Studio
erstellt am: 06. Mai. 2024 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von meinem PDM aus bekomme ich alle Infos in die Attribute der einzelnen Dateien reingeschrieben.
Jetzt will ich die Eigenschaften im Baugruppenbaum sehen. Bei einer einzelnen Eigenschaft ist mir das gelungen. „Settings Assembly“
Ich kann auch Spalten mit den Eigenschaften einblenden
Wie kann ich aber mehrere Attribute miteinander kombinieren, so dass diese im BG-Baum angezeigt werden.
Siehe mein Beispiel mit den Werten aus DOC_ID und DOC_Title.
BTW: Wie kann ich die Bilder kleiner reinpacken - Sorry das die so groß sind!
Cadsen
dspringbo
Sehen Sie sich das Profil von dspringbo an!   Senden Sie eine Private Message an dspringbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dspringbo
erstellt am: 07. Mai. 2024 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadsen,
es gibt die Möglichkeit sich eigene Attribute im Assembly Navigator über die Properties anzeigen zu lassen. Dazu recht Maustaste in Assembly Navigator > Properties, dann können auf dem Tab Columns unten Attribute hinzugefügt werden.
Dirk
cadsen
NX, PDM Studio
erstellt am: 17. Mai. 2024 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Erscheint mir auch der beste Weg.
Ich habe es jetzt so konfiguriert, dass die Infos aus dem PDM auch im NX auftauchen.
BTW: Leider noch keine Idee wie die Bilder skaliert werden können
cadsen
