Original erstellt von Moqui:
Nein, er lädt mir das leider nicht, da er das Teil nicht findet.
Dann haben wir hier schon mal den Grund für das Problem gefunden.
Kann es daran liegen dass das Bauteil nur eine step-Datei ist?
Es muss schon ein NX-File sein, welches zumindest zum Erstellzeitpunkt der Zeichnungsansicht vorhanden gewesen sein muss. Eventuell ist das NX-File noch vorhanden. Ist zwar nur ein Schuss ins Blaue, aber versuch mal folgendes:
Alle Teile in NX zumachen, NX aber offen lassen. Jetzt in die Ladeoptionen reingehen und oben rechts von "From Folder" auf "As Saved" umstellen. Jetzt die Zeichnung laden. Wenn du Glück hast, wird das Teil jetzt wieder gefunden, weil NX nun an der Stelle sucht, wo das Teil zum Speicherzeitpunkt der Zeichnung ursprünglich vorhanden war. Da du keine Teile verschoben hast, wie du sagtest, könnte das funktionieren.
Solltest du so die Zeichnung und die Komponente laden können, klappt dein View Update auch wieder. Wenn du nun wissen willst, von welchem Speicherort die Komponente geladen wird:
#Menu #Information #Part #Loaded Parts
Da werden die Verzeichnisse aller geladenen Teile aufgeführt und du kannst die Komponente nun vom angegebenen Verzeichnis raussuchen und in den gleichen Ordner rüberholen, wo auch die Zeichnung gespeichert wurde. Anschließend kannst du die Zeichnung auch mit der Ladeoption "From Folder" problemlos öffnen.
Aber wie gesagt: Ist nur ein Schuss ins Blaue.
Gruß ![](/foren/ubb/wink.gif)
Markus
