  NX
  Grafikkartenbeschleunigung bei Win11
NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#), ein Seminar am 09.09.2024
Autor Thema:  Grafikkartenbeschleunigung bei Win11 (407 / mal gelesen)
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX1926
ECTR5.2
erstellt am: 02. Mai. 2024 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX verlangt ja ab NX???? eine Grafikkartenbeschleunigung, und startet gar nicht mehr ohne.
Wir haben jetzt das Phänomen das die NX2306 bei einem Inplace-Update von Win10 auf Win11 nicht startet,
mit eben diesem Hinweis auf fehlende GPU-Beschleunigung, im Nvidia Menü sieht man aber schon das die sauber läuft und auch zugewiesen ist.
Machen wir auf gleichem Rechner eine WIN11 Neuinstallation statt des Inplace-Updates läuft das sauber.
kennt jemand dieses Problem?
viele gruesse
stefan
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Mai. 2024 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fridolin:
... NX verlangt ja ab NX???? eine Grafikkartenbeschleunigung, und startet gar nicht mehr ohne ...
Wo steht das? Ich hab hier grad den entsprechenden "offiziellen" SFB Newsletter von Siemens vor mir, den ich ein klein wenig anders interpretiere.
Meiner Erfahrung nach startet NX durchaus auch ohne eigene dedizierte Grafik, allerdings seit NX 2306 mit einer eindeutigen Hinweismeldung. NX arbeitet dann ohne vernünftige Grafik genauso gut bzw. schlecht wie die vorangegangenen Versionen, der einzige Unterschied zu früher ist eben die Meldung und ein eindeutiger Eintrag im Logfile.
Aber es stimmt insofern schon: Wenn du ein Feature benutzt, das die Grafikbeschleunigung benutzt (wobei sich meiner Kenntnis entzieht, welche Features das aktuell nutzen bzw. welche dahingehend "verbessert" wurden), dann kann das zu Abstürzen und / oder Fehlern führen.
... Machen wir auf gleichem Rechner eine WIN11 Neuinstallation statt des Inplace-Updates läuft das sauber ...
Das glaub ich auf der Stelle.
Ich persönlich bin schon lange weg von diesen Update-Installationen. Bei Versions-Upgrades starte ich immer mit einer sauberen Neuinstallation. Bei allem anderen habe ich schon zu viele schlechte Erfahrungen gemacht (z. B. ein allgemein furchtbar träges Systemverhalten).
In deinem vorliegenden Fall hätte wahrscheinlich eine Neuinstallation des Grafikkartentreibers gereicht. Wenn du noch einen weiteren betroffenen Rechner hast, kannst das ja mal ausprobieren, bevor du ihn plättest und neu installierst (was ich aber ohnehin empfehlen würde).
Markus
fridolin
PLM Service
HP zbook
Nvidia M2000M
NX1926
ECTR5.2
erstellt am: 03. Mai. 2024 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja es war die 2306 mit der dieser Hinweis betont wurde,
und wie du sagst startet NX auch , trotz der Meldung.
Öffne ich aber ein Teil, schmiert NX sofort ab.
Aber das wäre ja egal, ich will NX ja auch nicht ohne die Grafikbeschleunigung betreiben.
Ich will nur wissen warum es bei dem Win10 auf 11 Update zu dem Problem kommt.
Treiber Neuinstallation bringt da übrigens nichts, die Karte wird ja auch sauber in der Systemsteuerung angezeigt.
Wir werden wohl die Rechner rausfiltern müssen die Probleme machen und dort zwingend die Win11 Komplettinstallation machen.
soweit also erledigt (oder aufgegeben ;-)
gruss
stefan
