![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16260) | NX große Baugruppen WAVE-Links, ein Seminar am 30.09.2024
Thema: Gewinde Befehl (517 / mal gelesen)
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Ba.](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 221 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 04. Apr. 2024 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, ich brauche von euch mal eine Bestätigung, ob das bei euch auch so ist. Wenn ich einzelne Gewinde erzeuge kann ich in der NX2312 das jetzt nur noch an einer einzigen Bohrung tun? In der NX12 (siehe beigefügtes Video) kann ich mehrere (gleiche) Bohrungen auswählen und es werden mit einem Befehlsdialog mehrere Gewinde erzeugt. Für die NX2312 bedeutet das jetzt selektieren, anwenden, selektieren, anwenden, selektieren, anwenden... (Einsparung von Mausklicks) Die Gewindelänge ist bei allen Gewinden 10, obwohl in der NX_Thread_Standard.xml andere Längen definiert sind. Bei der Gewindebohrung werden die Längen richtig gezogen. Viele Grüße ------------------ J.B. ![](/foren/ubb/wink.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/Markus_30.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus_30](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5539 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 04. Apr. 2024 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg, ja, ist leider so. Es gibt bereits viele GTAC-Calls zu dem Thema, z. B.: PR #10733296 - Thread for multiple holes PR #9844222 - Cannot add thread to multiple simple holes PR #9918452 - NX 1926 Thread feature cannot select multiple holes anymore PR #10749722 - Multi selection in new thread feature not possible anymore ... Dazu gibt's einen (Master-)ER (Enhancement Request): ER #9819586 Bitte GTAC-Call erzeugen und dranhängen.
------------------ Gruß ![](/foren/ubb/wink.gif) Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2024 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 04. Apr. 2024 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Jörg Ba.
Zitat: Original erstellt von Jörg Ba.: ...Kannst du die zweite Frage auch bestätigen? ...
...Die Gewindelänge ist bei allen Gewinden 10, obwohl in der NX_Thread_Standard.xml andere Längen definiert sind. Bei der Gewindebohrung werden die Längen richtig gezogen ...
Nein, kann ich so nicht bestätigen. Bei mir stand dort "20" drin, weil ich zuletzt ein Gewinde mit 20 mm Länge erzeugt habe (NX "merkt" sich im Dialgospeicher die zuletzt ausgewählten Werte). Aber klar, für die Gewindelöcher aus der Bohrungsfunktion greifen die Werte "HoleDepth" und "ThreadDepth". Die sind aber für das Gewinde-Feature (Thread) nicht anwendbar, da die beiden Werte nur in Kombination Sinn machen - was bei einem nachträglich mit einem Gewinde versehenen Loch natürlich nicht geht, weil da die Bohrtiefe schon festgelegt ist. ------------------ Gruß ![](/foren/ubb/wink.gif) Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kevin17 Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kevin17](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 7 Registriert: 27.05.2021
erstellt am: 04. Apr. 2024 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Jörg Ba.
Hallo, zu deiner 2.Frage: Ja, das kann ich bestätigen, dass die Gewindelängen nicht aus der NX_Thread_Standard.xml gewählt werden. Habe dazu auch einen Enhancement Request (ER #10679905) erstellen lassen, dass dies wieder möglich wird (auch im ER- 10679232 wird das gleiche gewünscht). Ob und wann dieser umgesetzt wird, kann ich noch nicht sagen (Status = Not Reviewed). [Diese Nachricht wurde von Kevin17 am 04. Apr. 2024 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Kevin17 am 04. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2024 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Jörg Ba.
Zitat: Original erstellt von Kevin17: ... dass die Gewinde nicht aus der NX_Thread_Standard.xml gewählt werden ...
Das stimmt so meines Erachtens nicht. Die Gewinde kommen durchaus aus der Datei, es werden nur nicht alle darin enthaltenen Werte angewendet (meiner Meinung nach aus guten Gründen - siehe meinen vorigen Beitrag). Siehe angehängte Screenshots. ------------------ Gruß ![](/foren/ubb/wink.gif) Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kevin17 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2024 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Jörg Ba.
Kevin17 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2024 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Jörg Ba.
Ja, da hast du recht. Es kommen sehr wohl die Gewindedaten aus dieser Datei. Was aber fehlt, ist die Gewindelänge, die auch in der NX_Thread_Standard.xml definiert ist. (Ich habe meinen Beitrag oben richtiggestellt) [Diese Nachricht wurde von Kevin17 am 04. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2024 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
