| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Senkrecht auf gebogene Fläche extrudieren (392 / mal gelesen)
frettchen Mitglied
Beiträge: 194 Registriert: 15.05.2001 NX 2306 TCE 14
erstellt am: 07. Mrz. 2024 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX´ler, weiß jemand, wie man die auf die gebogene Fläche projizierten Kurven (die roten) senkrecht zu dieser gebogenen Fläche ohne großen Aufwand extrudieren kann? Bitte Bild ansehen. Danke im voraus Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 07. Mrz. 2024 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 07. Mrz. 2024 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Hallo, ergänzend zu Markus seiner Antwort, wäre vielleicht eine andere Möglichkeit, den Weg umgekehrt zu gehen: Befehl "Konturrippe" und diese auf die Fläche projizieren. VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Mrz. 2024 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
erstellt am: 07. Mrz. 2024 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
erstellt am: 07. Mrz. 2024 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
frettchen Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2024 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Danke! Das Teilen der Fläche hat funktioniert, nur das "Verstärken" nicht, da nimmt er mir nicht nur -in meinem Fall- einen Buchstaben, sondern leider die ganze Fläche, aus der ich vorher den Buchstaben geteilt habe. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2024 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Guten Morgen, schwierig, anhand deiner Beschreibung zu sagen, woran's genau krankt. Vermutung ist der Auswahlfilter, den hast du hoffentlich auf "Single Face" gestellt, oder? Evtl. kannst du das Modell hier hochladen? Gerne stark vereinfacht, aber das Problem muss natürlich darin enthalten bleiben. Siehe Screenshots im Anhang, bei mir klappt's problemlos. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 08. Mrz. 2024 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
frettchen Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2024 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
