  NX
  Reference Sets global
Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion
Autor Thema:  Reference Sets global (285 / mal gelesen)
meutz
Sehen Sie sich das Profil von meutz an!   Senden Sie eine Private Message an meutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meutz
SAP | ECTR | Siemens NX2212
erstellt am: 16. Feb. 2024 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, kann man den sog. Reference Set global durch ein Attribut immer z.B. auf leer setzen und so dafür sorgen, dass der auch beim Einbau in die nächste Baugruppe auch wieder auf leer steht? Hintergrund: wenn wir ein Rohteil per Wave Link mit dem Fertigteil verlinken, ist das Gewicht des Fertigteils stets falsch. Wie ihr merkt, es geht hier um die Roh-/Fertigteil-Konstruktion bzw. das Ermitteln des Gewichts.
VG, Michael
Michael
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB
NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP
erstellt am: 17. Feb. 2024 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meutz 10 Unities + Antwort hilfreich
die Reihenfolge der Referenzsets ist abhängig von den Ladeoptionen. Die Auswahl des Referenzset erfolgt ja immer erst in der höheren BG. Es gibt das Attribut "NX_ReferenceSet", ich meine aber, das wäre ein geschütztes Systemattribut...
Bei der Gewichtsberechnung bzgl. RT/FT bietet sich "Körper anheben" an, da hier das Gewicht in der nächst höheren Baugruppe stimmt.
Weiterhin muss ich natürlich beim WAVE darauf achten, welche Komponenten/ Volumenkörper im entsprechenden Referenzset hinterlegt sind.
Des Weiteren gilt, das mit der "Erweiterten Volumenanalyse" das Referenzset Modell zur Berechnung verwendet wird, unabhängig welches Referenzset im BG-Navigator eingestellt ist.
VG, Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
moddien
Sehen Sie sich das Profil von moddien an!   Senden Sie eine Private Message an moddien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moddien
NX2306 PDW
NX2212 Daimler
NX1953 PDW
erstellt am: 19. Feb. 2024 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
im Baugruppennavigator wird das Gewicht ja auf Grundlage der auf Referenzset "Model" liegenden Geometrie berechnet. Wenn du in den Anwenderstandards, den Haken "mit Wave verbundene Körper einschließen" rausnimmst, werden die Wave- Geometrien nicht mehr ausgewertet. (siehe Bild). Oder meinst du etwas anderes?
Martin
meutz
erstellt am: 19. Feb. 2024 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Die Option werde ich mir mal anschauen.
Dann macht ihr auch die Fertigteile aus den verlinkten Rohteilen?
thx
Michael
moddien
NX2306 PDW
NX2212 Daimler
NX1953 PDW
erstellt am: 19. Feb. 2024 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
u.a. ja. Wir benutzen die Waves hauptsächlich als Abzugskörper, z.B beim Abziehen eines Normteils aus einer Platte. Aber auch als Referenzgeometrie um Geometrien abzuleiten.
Martin
