| NX Basiskonstruktion 1, ein Seminar am 03.02.2025
Thema: ugraf.exe Argumente (1232 / mal gelesen)
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 230 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 14. Feb. 2024 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Übersicht, welche Argumente man an die ugraf.exe anfügen kann? Wir haben ein Startscript, in dem die ugraf.exe mit dem Argument –nx gestartet wird. Was bewirkt das –nx? Mit -retrieve:%UGII_TMP_DIR%\%username%_last_context.plmxml kann man irgendwas mit Baugruppenlesezeichen steuern. (NX-Hilfe) Warum gibt es die ugraf.exe im Installationsverzeichnis im Order UGII und NXBIN? Welche ist die richtige? Danke und Gruß ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 187 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2406... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 14. Feb. 2024 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Zitat: Original erstellt von Jörg Ba.: Hallo zusammen, gibt es eine Übersicht, welche Argumente man an die ugraf.exe anfügen kann?
Hallo, eine Übersicht ist mir nicht bekannt. Wobei die Frage vielleicht im Forum NX Programmierung" besser beantwortet werden könnte :) Zitat: Original erstellt von Jörg Ba.:
Hier wird NX als Applikation gestartet. Man könnte als Argument -layout, oder -viewer eingeben und somit die gewünschte Anwendung direkt starten- Zitat: Original erstellt von Jörg Ba.:
Das steht im Start-Script? Ja, man kann Lesezeichen speichern und wieder aufrufen... Zitat: Original erstellt von Jörg Ba.:
Warum gibt es die ugraf.exe im Installationsverzeichnis im Order UGII und NXBIN? Welche ist die richtige?Danke und Gruß
Siemens hat mit dem Wechsel auf die NX11 (glaube ich) die ausführbaren Dateien und Programmbibliotheken ins NXBIN verschoben. Die ugraf,exe aus dem dem ugii-Ordner müsste die ugraf.exe aus dem NXBIN-Ordner starten. VG, Sir-Nosferatu
------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 4008 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Feb. 2024 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo, die *.exe in UGII sind alle gleich groß (28 KB). Sie verweisen lediglich auf die NXBIN-Varianten, damit NX-Installationen aufwärtskompatibel bleiben, d.h., man könnte beide aufrufen. Die in NXBIN sind "eigentlich" die richtigen EXE's. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2024 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch beiden für die Auskünfte. NX werde ich jetzt aus dem NXBIN Verzeichnis starten. Mit den ugraf.exe Argumenten werde ich mal ein bisschen spielen, ob das -nx irgendwelche spürbaren Auswirkungen hat. Native wird es ohne -nx gestartet. Gruß ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2704 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Feb. 2024 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg, such' mal in der Doku nach "Command line startup switches" Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2024 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für den Tipp. Das Argument -nx ist da aber leider auch nicht mit dabei. Mich hätte interessiert, was es bewirkt. Ich lasse es jetzt einfach weg, da es native ja auch nicht vorhanden ist. Ist wahrscheinlich ein Relikt aus früheren Zeiten. Gruß ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1956 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 24. Feb. 2024 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
erstellt am: 27. Feb. 2024 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Zitat: Original erstellt von Jörg Ba.: Hallo Michael, danke für den Tipp. Das Argument -nx ist da aber leider auch nicht mit dabei. Mich hätte interessiert, was es bewirkt. Ich lasse es jetzt einfach weg, da es native ja auch nicht vorhanden ist. Ist wahrscheinlich ein Relikt aus früheren Zeiten.Gruß
Hallo, nein, nicht ganz... Wenn NX beispielsweise mit dem Argument "-Layout" gestartet wird, bleibt dieses Argument aktiv. Bedeutet, wenn ich NX schließe und anschließend nur die ugraf.exe aus dem BIN-Ordner starte wird hier wieder NX Layout gestartet. Das Argument "-NX" ist also notwendig um wieder die Konstruktion zu starten. Das es aber in der Doku nicht aufgeführt ist, ist allerdings nicht nachvollziehbar. VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2024 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sir-Nosferatu, das war nochmal ein guter Hinweis und eine Erklärung von "-NX". Da werde ich das -NX mal doch wieder hinzufügen, falls mal einer die Anwendung Layout oder Viewer startet. Anbei auch ein Bild zu den Verknüpfungen aus dem Startmenü. Da steht dann auch das -NX dahinter. Gruß ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
