| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger, Seminar am 09.12.2024 |
Thema: Abwicklung eines Volumekörpers (Zylinder) in Zeichnung und DXF (226 / mal gelesen)
fleischundpommes Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 26.05.2018
erstellt am: 22. Jan. 2024 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich kämpfe mit dem Problem, dass ich eine Abwicklung eines Zylinder ähnlichen Teils benötige. Dafür habe ich einen Volumenkörper mittels Drehen (359.9 Grad) erstellt. Mit der Funktion "Abwickeln und Formen" habe ich eine Abwicklung erstellt. Wie bekomme ich diese auf eine Zeichnung und eine DXF? NX Version 2212
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Jan. 2024 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleischundpommes
Moin, für die Zeichnung die Abwicklung auf einen anderen Layer legen und prüfen ob sie in dem in der Zeichnung verwendeten Ref-Set vorhanden ist. Die DXF würde ich aus dem 3D Modell erstellen, dazu die Kanten der Abwicklung auf die Ebene des absoluten CSYS projizieren, in die passende Modellansicht wechseln (ganz wichtig !) und dann die Kurven als DXF exportieren.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Wir sind ein international führender Hersteller von kundenspezifischen Kabelsystemen für die Medizin- und Systemtechnik. Für unsere Abteilungen Kabelkonfektion und Montage suchen wir aktuell tatkräftige und arbeitswillige Mitarbeiter zur Unterstützung unseres bestehenden Teams. Technischer Zeichner (m/w/d) Referenznummer: 2024-001224-03
| Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
Beiträge: 87 Registriert: 17.09.2019 NX7.5 . . . NX23xx+TC EAP
erstellt am: 23. Jan. 2024 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleischundpommes
Hallo, du hättest auch die Möglichkeit die Abwicklung direkt als DXF zu exportieren! Das Tool dafür findest du ebenfalls bei der Abwicklung und Flächenkörper, nennst sich "Abwicklung exportieren". Damit kannst du DXF und Trumpf-GEO Daten exportieren. den zweiten weg hat Meinolf dir schon beschrieben, hier könnte man sich noch ein dxf Seedpart erstellen. In der die Farben und Layer so geschaltet sind wie für den späteren Prozess benötigt. (Bohrungen, Gewinde...) ------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
