![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16260) | NX große Baugruppen WAVE-Links, ein Seminar am 30.09.2024
Thema: Revolve an Dreieckspitze schlägt fehl (579 / mal gelesen)
cad4ser Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4ser](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3 Registriert: 22.12.2023
erstellt am: 26. Dez. 2023 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, im bin gerade dabei mich in NX einzuarbeiten und bin auf ein Verhalten gestossen, welches ich mir nicht erklären kann: wenn ich ein Dreieck mit der Spitze im Nullpunkt (siehe Bild) um die y-Achse und den Nullpunkt rotieren möchte, bekomme ich die Fehlermeldung ("Unable to create revolved body from the specified section, axis and parameters"). Wenn ich den Punkt nur 1/100mm von der Spitze wegrücke, dann funktioniert es. Meine Vorgehensweise habe ich im video no.mp4 aufgenommen. Wenn ich dasselbe Dreieck direkt an der Kante rotiere, gibt es keinen Fehler (siehe yes.mp4 ). Was mache ich falsch/warum ist das so - dieses Verhalten gibt es bei FreeCad oder Fusion360 nicht?
![](https://ww3.cad.de/foren/ubb/upl/c/cad4ser/dreieck.jpg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
![](/foren/avatars/wolfi_z.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfi_z](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2460 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2312 Daimler
erstellt am: 27. Dez. 2023 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für cad4ser
Hi, Ich glaube, Du machst gar nichts falsch. Es ergibt sich auf irgendeine Weise eine mathematische Singularitaet, auf die Du keinen Einfluss hast. Ich erinnere mich an Probleme in der Zeichnung (CATIA V5) mit einem Schnitt bei Y=0 - Wir haben dann Y =0.002 genommen. Sowas gibt es wohl je nach System bei verschiedenen Dingen. Das eine funktioniert mit diesem System, das andere hingegen nur mit jenem, oder eben umgekehrt. Die Loesung hast Du ja bereits gefunden, bei uns in Baden-Wuerttemberg heisst sie nåbschaisze LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV ![](/foren/ubb/biggrin.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/Markus_30.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus_30](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5539 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Dez. 2023 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für cad4ser
Hallo, das klappt nicht, weil du ein "Non-Manifold Object" erzeugst. Im Deutschen wird das gerne als "Null-Haut" beschrieben. Soll heißen: Wenn du das Dreieck aus deinem Screenshot um die Y-Achse rotierst, dann würde ein Körper entstehen, der am Schnittpunkt zwischen X- und Y-Achse eine Wandstärke von exakt 0 mm hätte. Und genau sowas gibt's nicht - weder in NX (und dem zugrundeliegenden Parasolid-Kern) noch in der Realität (da wäre an genau diesem Punkt nämlich entweder ein minimales Loch oder es wäre noch eine minimale Restwandstärke vorhanden). Solche Konstellationen lässt NX für die Volumenkörper-Erzeugung aus gutem Grund nicht zu (meine Meinung), da der Körper an der Stelle nicht "weiß", ob er offen oder geschlossen ist. Folgende Fälle würden aus gleichem Grunde nicht gehen: - Vereinigung von zwei Volumenkörpern, die untereinander mindestens einen der folgenden Kontakte haben: * Punkt-Punkt * Punkt-Kante * Punkt-Fläche * Kante-Kante * Kante-Fläche Für eine erfolgreiche Vereinigung muss es einen Fläche-Fläche-Kontakt (also eine Berührung) geben oder eine minimale Durchdringung der Körper. - Erzeugung von Körpern mit Null-Häuten (z. B. bei einer Bohrung, deren Zylinderfläche exakt tangential zu einer Außenfläche des Körpers verläuft). ------------------ Gruß ![](/foren/ubb/wink.gif) Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Vertrauliches --> Sende eine PM
![](/foren/avatars/TC17pro.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TC17pro](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3493 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Dez. 2023 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für cad4ser
Hallo, Zitat: ... bei uns in Baden-Wuerttemberg heisst sie nåbschaisze
, oder auch muggaseggele. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4ser Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2023 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Vielen Dank für Eure Erklärungen! wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ein physikalisch unmöglicher Körper ist ja schon ein Kegel - der hat eine Spitze: ein Kreis mit Durchmesser 0. Den kann NX aber durchaus modellieren, ich kann ja sogar den Durchmesser 0 angeben "Top Diameter=0". Und auch eine Vereinigung zweier Kegel an den Spitzen lässt NX zu - siehe Bild unite.jpg. Was näher an meinem ursprünglichen Problem (und der Erklärung von Markus_30) liegt und wiederum nicht geht: Subtraktion eines Kegels von einem Würfel, wenn die Spitze des Kegels genau auf der Aussenfläche des Würfels liegt (siehe intersect.jpg ) - aber da bekomme ich eine aussagekräftige Fehlermeldung, mit der ich etwas anfangen kann: "The tool and target do not form a complete intersection or have a touch condition which will result in a region with zero wall thickness." Etwas verwirrend in der Einarbeitung, wenn sich dort andere Programme anders verhalten und es auch irgendwie nicht konsistent erscheint.
[Diese Nachricht wurde von cad4ser am 27. Dez. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2023 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für cad4ser
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,, oder auch muggaseggele.
Genau. Du musch um e Muggesaeggele bschaisze Das war eins vom ersten was ich als Migrant aus Bayern gelernt habe LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV ![](/foren/ubb/biggrin.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2023 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für cad4ser
Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen, denn meine Erklärung ist absolut richtig, weil: Zitat: Original erstellt von cad4ser: Ein physikalisch unmöglicher Körper ist ja schon ein Kegel
Falsch. Ein Kegel ist definitiv KEIN unmöglicher Körper - weder physikalisch noch mathematisch. Physikalisch gesehen ist da an der Spitze natürlich keine 100%-ig scharfe Spitze dran (auch wenn's extrem nahe rankommt), aber der Körper ist an der Stelle immer geschlossen, so dass ein exaktes Volumen innerhalb der Außenhülle abgegrenzt werden kann. Wobei's im NX mehr um die Mathematik geht als um die Physik. Aber auch mathematisch lässt sich ein Kegel exakt beschreiben, denn der Körper ist an der Spitze immer geschlossen. Da ist also keine Null-Haut dran. Zitat: Original erstellt von cad4ser: Und auch eine Vereinigung zweier Kegel an den Spitzen lässt NX zu
Auch falsch. NX meckert bei deinem Beispiel nur nicht mehr (was es in früheren Versionen durchaus getan hat). Es sind nach deinem Unite immer noch zwei Volumenkörper. Wenn du die Zeitstempel-Reihenfolge im Part-Navi kurz abschaltest, siehst du's ganz genau. Siehe Screenshot im Anhang. Links stehen die Kegel exakt auf ihren Spitzen, da bleiben es auch nach dem Unite zwei Volumenkörper. Rechts habe ich die Kegel minimal ineinander verschoben, so dass es an deren Spitzen eine Mini-Durchdringung gibt. Dann entsteht beim Vereinigen am Ende ein einziger Körper. ------------------ Gruß ![](/foren/ubb/wink.gif) Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2697 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 29. Dez. 2023 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für cad4ser
Hallo zusammen, Wandstärke null ist machbar, sowohl Punkt auf Fläche, Kante auf Fläche und Fläche auf Fläche, siehe Anhang. Ob sinnvoll oder nicht ist eine andere Frage. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". [Diese Nachricht wurde von mseufert am 29. Dez. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2023 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für cad4ser
Hallo Michael, sehr kreativ, das muss ich dir lassen Hoffentlich sieht das hier keiner meiner User... Die kommen sonst noch auf seltsame Ideen... Lass mal einen Examine Geometry drüberlaufen, der liefert dir bestimmt Face Intersections - was wiederum gerne mal Probleme im weiteren Konstruktionsverlauf und / oder bei Zeichnungserstellungen macht. Zugegeben: Ich bin etwas verwundert, dass man das mit NX-Features auf kleinen Umwegen so einfach bauen kann, ohne dass NX nörgelt. Aber um Gottes Willen: Lasst es bitte, es fällt euch früher oder später auf die Füße. ------------------ Gruß ![](/foren/ubb/wink.gif) Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4ser Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2024 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
