![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16248) | Erste Schritte mit Solid Edge, Webinar am 26.07.2024 |
Thema: Baugruppenschnitt als Bearbeitungszugabe in Zeichnung anzeigen (562 / mal gelesen)
CadMat81 Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadMat81](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 6 Registriert: 13.09.2023 NX 1847; Teamcenter 12 HP ZBook 15 G6 i7-9850H; NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 13. Sep. 2023 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, ich möchte gerne eine kleine Schweißbaugruppe auf Baugruppenebene nachbearbeiten lassen, im Modell habe ich dies mit angehobenen Körpern und den nötigen Formelementen gut hinbekommen. 1. In der Zeichnung möchte ich die "Rohteile" also unbearbeiteten Teile für den Schweißer in einer Ansicht darstellen und die bearbeitete Geometrie für den Fräser, in einer anderen Ansicht, ich bin mit Layerbelegung erfolglos geblieben und mit extrahierten Körpern, auch mit Dichte=0, bekomme ich eine falsche Masse. 2. Kennt ihr eine Möglichkeit beide Zustände in einer Ansicht zu Überlagern? Ich sag schon Mal Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Sep. 2023 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CadMat81
Hallo CadMat81, das würde ich so machen, wie es bei Gußteilen üblich ist. Fertigteil konstruieren, Fertigteil in ein übergeordnetes Teil einbauen (Minibaugruppe), den Fertigteilkörper hochlinken und die Grußaufmaße anbringen. Das Ganze kann man auch bei Schweißteilen so gestalten. Gruß ------------------
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2023 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Guten Morgen Herr Hogger, danke für die schnelle Antwort. Ich benötige die Zeichnungen der unbearbeiteten Komponenten für den den Fertiger, daher kann ich hier keine Fertigteile konstruieren. Im Modell passt es auch mit den angehobenen Körpern, ich suche nur nach einer Möglichkeit, die Schweißbaugruppe unbearbeitet und bearbeitet in der Zeichnung darzustellen. Ich habe schon probiert einen Wavelink zu erzeugen, was leider mit angehobenen Köpern nicht funktioniert. Ich denke auch dass es ein Fehler in der 1847 NX Version ist, dass die original Komponenten nicht angezeigt werden, wenn man "Körper anheben" unterdrückt oder den Zeitstempel vorher aktiviert. Ich habe mal ein paar Bilder angehangen, um es verständlicher zu machen, magenta soll die Bearbeitung darstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2023 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
![](/foren/avatars/Meinolf_Droste.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meinolf Droste](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Sep. 2023 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CadMat81
Mir stellt sich die Frage ob nur die unbearbeitete Schweißkonstruktion als Schweißbaugruppe oder aber auch alle Komponenten unbearbeitet in der Zeichnung dargestellt werden sollen. Letzteres macht es nicht einfacher, zumal in einer TC Umgebung. Man weicht dann vom Ansatz des Master Modells ab da die einzelnen Komponenten dann in der Regel als "Ansicht von Teil" hinzugefügt werden. Spätestens wenn man mit präzisen TC Stücklisten arbeitet kann es dann knallen. Wenn es nur um die Schweißkonstruktion an sich geht könnten man die Komponenten der Schweiß-BG auf einem Layer und die Wave Links auf einen anderen Layer legen. Dann würde Layer in Ansicht funktionieren. Zusätzlich könnten mittels Rendering Set die Wave Links die Liniendarstellung geändert werden, in einer Überlagerungsansicht würden dann die unbearbeiteten Komponenten mit einem anderen Linientyp dargestellt werden. Vorraussetzung ist aber meiner Ansicht das im Unternehmen eindeutige Regeln für die Layerbelegung existieren, sonst gibt das ein schönes Chaos. Und noch eins: die Anbringung der automatischen Positionsnummern klappt nur wenn die Geometrie der Komponenten sichtbar ist. Hier muss dann je nach Vorgehensweise der Platzierungspunkt der Positionsnummern manuell umgehängt werden. ------------------ Grüße Meinolf ![](http://www.micapeak.com/DPG/JoeBar/00-PREVIEWS/JoeBar_M.Manczek_Daytona900.jpg.gif)
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2023 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CadMat81
Ich habe gerade erst die Pics gesehen. Du hast "promoted body" verwendet. Lass die Finger davon, das ist ein uraltes Feature welches nicht mehr weiter entwickelt wird. WAVE ist erheblich besser, und du kannst die angehoben Körper in Wave Links umwandeln. ------------------ Grüße Meinolf ![](http://www.micapeak.com/DPG/JoeBar/00-PREVIEWS/JoeBar_M.Manczek_Daytona900.jpg.gif)
erstellt am: 14. Sep. 2023 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Herr Droste, auch vielen Dank für die ausführliche Antwort. Im Prinzip habe ich es mir genau so vorgestellt, ich scheitere nur daran, dass ich keine Wavelinks von den angehobenen Körpern erstellen kann. Geht das in jüngeren Versionen von NX? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2023 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, ich konnte das Problem auf eine andere Art lösen: Da wir im Master Modell Konzept arbeiten, habe ich dem Zeichnungsmodell (UGPart) einfach die Rohlingkomponenten erneut hinzugefügt und diese dann auf Layer gelegt, so kann ich jetzt sehr gut steuern welcher Zustand angezeigt wird. Das hat auch den Vorteil, dass es keinen Einfluss auf Masse und BOM des Masters hat. Vielen Dank für die Unterstützung! Beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
![](/foren/avatars/ThomasZwatz.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasZwatz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 14. Sep. 2023 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CadMat81
Zitat: Original erstellt von CadMat81: Hallo Herr Droste, auch vielen Dank für die ausführliche Antwort. Im Prinzip habe ich es mir genau so vorgestellt, ich scheitere nur daran, dass ich keine Wavelinks von den angehobenen Körpern erstellen kann. Geht das in jüngeren Versionen von NX?
Du kannst die PROMOTIONs in WAVE Links wandeln. (Editieren) Ich empfehle, bei den PROMOTIONs zu bleiben. Das Gerücht dass die wegkommen kam mit NX1 auf, das ist jetzt 20 Jahre her .... Zum eigentlichen Thema: Am einfachsten bekommt man das in den Griff, wenn man ein "echtes" Rohteil schweisst und das dann separat in einer Bearbeitungsbaugruppe bearbeitet. Allerdings ist diese Stücklistenebene üblicherweise unerwünscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 21. Sep. 2023 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CadMat81
Hallo, Zitat: Original erstellt von CadMat81: ...ich scheitere nur daran, dass ich keine Wavelinks von den angehobenen Körpern erstellen kann. Geht das in jüngeren Versionen von NX?
Für dich mal zum Verständnis: WAVE oder Promote funktioniert nur teileübergreifend. Promote immer linear, das heißt von unten nach oben. WAVE kann halt in alle Richtungen. Anmk. zu Promote: Laut meinen Kenntnissen wurde seitens Siemens oder Entwickler davor nie angekündigt, dass Promote aus NX entfernt werden soll. Die einzige offizielle Aussage, die ich mal gelesen habe, verlautete nur, dass Promote nicht mehr weiter entwickelt, aber weiterhin unterstützt wird. Du möchtest gerne innerhalb einer Datei zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Kopie erzeugen. Dies funktioniert nicht mit WAVE. Du benötigts die Funktion 'Geometrie extrahieren (Extract Geometry)'. Wichtig: Aktiviere den Zeitstempel (Timestamp) in den Dialog-Einstellungen, damit die Kopie in der Historie verankert wird. Anschließend hast du unterschiedliche Körper, die wiederum mit Layer in Anischt in der Zeichnung gesteuert werden können.
------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2023 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 25. Sep. 2023 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CadMat81
Das Problem mit den Anhebungen / promotions ist die Sichtbarkeitssteuerung. Man kann die Komponente im BG Navigator ausblenden, und die bearbeitete Geometrie wird ebenfalls ausgeblendet. Aber genau das ist ja nicht erwünscht. Man möchte in einer Zeichnung sowohl die Rohteilgeometrie verschweiß darstellen als auch den fertig bearbeiteten Zustand. Eine Möglichkeit ist "Layer in Ansicht". Das klappt aber mit den Anhebungen nicht.
