| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: Eingebettetes Bild löschen (494 / mal gelesen)
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 12. Sep. 2023 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir habe Zeichnungen, bei denen Rasterbilder eingefügt wurden. Das Bild kann auf der Zeichnung gelöscht werden aber ist immer noch in der Zeichnung vorhanden. Wie kann das Bild endgültig aus der Zeichnung gelöscht werden? Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2023 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Sep. 2023 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
Hallo Hausi, native geht's bei mir über den Part-Navigator. Das könnte mit TC anders sein, kann ich aber nicht beurteilen. Und NXOPen ist immer eine Überlegung, wenn's mal wo klemmt. Gruß, Michael p.s.: der Link geht ins Leere. ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2023 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Danke für den Hinweis. Der Link ist korrigiert. Ich vermute du meinst im Part- Navigator bei einem UGMASTER. Bei einem UGPART geht das nicht über den Part- Navigator. Auch wenn man ins Modeling wechselt. Ist mit NX2007 über die Teilebereinigung gefixt. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2023 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
Hallo Hausi, native sieht das so aus wie im Anhang, ist eine NX 1980. UGPART und UGMASTER gibt's da nicht. Es ist aber gut vorstellbar, daß TC da den Daumen drauf hat bzw. hatte. Zitat: Hence, users have to stick with the annoying workaround to remove all images from the part programmatically through NXOpen::Display::ImageDataCollection.Workaround: nx_api6428 Sample NX Open .NET C# program : delete all raster images in part
Die Lösung hast du dann also nicht benötigt ? Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2023 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Wenn man nach Mastermodel- Prinzip arbeitet kommt man nicht mehr an das Bild ran um es zu löschen. Das hat nichts mit TC zu tun. Ich musste das über den Workaround lösen. In NX2306 werden die Bilder wieder gelöscht und bleiben nicht mehr als "Datenmüll" im File drin. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
