  NX
  Sketch Sichtbarkeit
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  Sketch Sichtbarkeit (351 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 28. Aug. 2023 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
wenn ich in der BG ein Part zum aktiven Teil mache und mit Doppelclick einen Sketch aktiviere sehe ich nur die Bemaßungen die Sketchkanten bleiben unsichtbar wenn ich auf Entire Part wechsele sehe ich auch die Kanten. Kann ich den das so einstellen das bei Doppelclick immer alles vom sketch sichtbar ist und ich nicht immer zwischen Model und Entire wechseln muss
Danke Euch für Infos
ugsi
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Aug. 2023 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
ich mach es nicht zum "aktiven Teil" sondern wähle "in Fenster öffnen".
Walter Hogger
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 28. Aug. 2023 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
so mach ich es bei der Einzelteilbearbeitung aber in der Baugruppe wenn ich Abhängigkeiten sehen will hilft mir das nicht
Habe eben aber festgestellt wo das Problem liegen könnte auf beiden Rechner sind alle Teile in der BG auf dem RefSet Model soweit I.O
Mach ich dann ein Teil auf dem einen Rechner aktiv und dann Doppelclick auf den Sketch springt das Part automatisch auf RefSet Entire damit sehe ich alles
beim deaktivieren des Sketches springt es wieder auf Model zurück.
Auf dem anderen Rechner bleibt es dagegen immer auf RefModel stehen deshalb muss das RefSet Entire für die komplette Sichtbarkeit immer explizit ausgewählt und danach wieder abgewählt werden.
Scheint für die Refs ähnlich zu funktionieren wie Edit with Rollback nur find ich den Schalter nicht
ugsi
moddien
Sehen Sie sich das Profil von moddien an!   Senden Sie eine Private Message an moddien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moddien
NX2306 PDW
NX2212 Daimler
NX1953 PDW
erstellt am: 28. Aug. 2023 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
um den von dir gewünschten Effekt zu erhalten, müsstest du in den Anwenderstandards die Option "Mit Referenzsatz Ganzes Teil anzeigen auswählen". (siehe Bild)
Martin
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 28. Aug. 2023 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Martin,
danke das wars man muss nur die Schalter finden
ugsi
