  NX
  Schatten
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Schatten (410 mal gelesen)
EA89
Sehen Sie sich das Profil von EA89 an!   Senden Sie eine Private Message an EA89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EA89
Siemens NX 1946
Windchill: 11.1 CPS23
erstellt am: 14. Aug. 2023 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage hinsichtlich Schattenerstellung in NX.
Angenommen ich hätte ein Leuchtmittel (Rot im Bild), das Leuchtmittel hat ein vom Hersteller definierte Ausleuchtung (abhängig von LUX) nun befindet sich im Bereich der Ausleuchtung ein Gegenstand (Grün im Bild).
Gibt es eine Möglichkeit irgendwie den Schatten auf den Boden (graue Ebene) zu projizieren ?
Mit dem Befehl "schattierte Kurve" bekomme ich es leider nicht hin, da ich einen definierten Leuchtkegel (Ausleuchtung) habe.
Hättet Ihr noch Ideen wie ich das Thema angehen könnte ?
Eduard
[Diese Nachricht wurde von EA89 am 14. Aug. 2023 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Aug. 2023 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EA89 10 Unities + Antwort hilfreich
3K_NX1872_0010_Schattenkurve-Kopie.pdf
Hallo Eduard,
mit der Funktion "Schattenkurven" solltest du das eigentlich hinbekommen (siehe Anhang).
Walter Hogger
EA89
Siemens NX 1946
erstellt am: 15. Aug. 2023 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke dir für eine Antwort.
Es funktioniert bei mir leider nicht wegen der "Begrenzung" vom Strahl.
In dem Befehl "Schattenkurve" habe ich leider nur "Kegel, Pyramide, Kein und Körper" als Strahlbegrenzung zur Auswahl.
Das einzige was mir einfällt, ich könnte Kegel erstellen die der Ausleuchtung des Scheinwerfers ähneln und dann das Feature "Schattenkurve" anwenden.
Eduard
