| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Baugruppe aus Hauptbaugruppe in ein extra Verzeichnis kopieren (408 mal gelesen)
ThomasS66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 04.08.2020 NX1872
erstellt am: 31. Jul. 2023 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle hier :-) Ich habe meine eine Frage zum abspeichern von Baugruppen im NX. Ich habe eine Hauptbaugruppe, die aus mehreren Unterbaugruppen besteht. Nun möchte ich eine Baugruppe aus der Hauptbaugruppe in ein extra Verzeichnis ( Ordner ) kopieren, so dass alle Teile die in der Baugruppe verbaut sind ebenfalls in dem Ordner abgelegt werden. Wie funktioniert das ?? kann mir da jemand einen Tip geben ???. Im Solid Works würde die ganz einfach per Pack and go funktionieren, gibt es sowas ähnliches im NX auch ??? Ich würde mich über Eure Hilfe sehr freuen Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Aug. 2023 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasS66
erstellt am: 01. Aug. 2023 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Nach dem Motto NX wurde ein Buchstaben vergessen " kann NIX " und mit so einer Software soll man Geld verdienen. Naja ich muß mal schauen welche Möglichkeit es hier gibt. Ich danke Dir ganz herzlich für deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Aug. 2023 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasS66
Moin, du kannst die Dateien einfach auf dem OS in das Verzeichnis verschieben. Unter den NX Ladeoptionen stellst du dann die Suchverzeichnisse ein, die beim Öffnen der Dateien nach Unterkomponenten durchsucht werden sollen. Wenn du die Oberbaugruppe dann 1x gespeichert hast sollte die Standardoption "wie gespeichert" wieder funzen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2023 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasS66
Hallo Meinolf, das funktioniert bestenfalls im eigenen Firmennetz, aber wenn man die Daten als Paket oder per DVD (soll's ja noch geben) verschickt oder als komplettes Projekt archivieren will, dann klappt diese Ladeoption nicht. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2023 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle Ja das ist auch mein Wissenststand. Es ist wirklich notwendig dass ALLE Komponenten die in einer Baugruppe verbaut sind, ( bis zur letzten Unterlegscheibe ) händisch in ein extra Verzeichnis kopiert werden müssen, was ein riesen Aufwand ist. Erst dann kann ein weiterer Mittarbeiter diese Baugruppe mit alles Bauteilen öffnen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2023 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasS66
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 03. Aug. 2023 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasS66
Zitat: Original erstellt von ThomasS66: ... ist wirklich notwendig dass ALLE Komponenten die in einer Baugruppe verbaut sind, ( bis zur letzten Unterlegscheibe ) händisch in ein extra Verzeichnis kopiert werden müssen, was ein riesen Aufwand ist....
Das lässt sich mit dem Kommandozeilentool ugpc vereinfachen. siehe hier [URL=https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/006393.shtml#000001][/URL] uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
