| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Lizenzserver lmtools (775 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 331 Registriert: 07.02.2013 NX2312
erstellt am: 20. Jul. 2023 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns wird LMTOOLS zur Verwaltung verschiedenen Lizenzen verwendet. Nun hat Siemens für sein NV2306 einen neuen Siemens-Lizenzserver eingesetzt. Läuft der immer noch unter LMTOOLS? Ich bitte um etwas Nachsicht, ich muss mich zum ersten Mal damit befassen. Bisher war es mit dem Tausch der Lizenzdatei geschehen. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Jul. 2023 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 21. Jul. 2023 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Die LMTOOLs sind ein Zusatz zum LicenseServer. Man braucht sie zum Betrieb von NX an sich nicht. Zur eigentlichen Frage: Ich habe vor kurzem auf den "neuen" SALTD umgestellt. Ohne Vorkenntnisse/Erfahrungen in dem Bereich hätt ichs aber nicht geschafft weil das Lizenzfile manuell editiert werden musste. In einer OOTB Umgebung bringts der Installer aber glaub ich sogar richtig zusammen. Und auch lustig ist dass die Siemens Doku vorschlägt, den alten Dienst vorerst nur zu deaktivieren (gute Idee) aber der Installer haut die alte Installation weg und fertig... --> Backup machen ... ohnehin immer zu empfehlen ;-) und damits reibungslos auf den neuen übergeht würde ich empfehlen den Port beim bisherigen (OOTB 28000) zu belassen und nicht auf 29000 zu wechseln. Echt fesch ist beim neuen LicenseServer dass er mehrere LicenseFiles verarbeiten kann, braucht aber auch nicht jeder (eher die wenigsten....) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 22. Jul. 2023 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Echt fesch ist beim neuen LicenseServer dass er mehrere LicenseFiles verarbeiten kann, braucht aber auch nicht jeder (eher die wenigsten....)
Cool - das wusste ich noch gar nicht. Dann kann ich mir das Geschi$$e von früher mit dem Zusammenkopieren der Logfiles nun endlich sparen? Sehr schön, danke für die Info. Muss ich bei nächster Gelegenheit gleich mal ausprobieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2023 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Frage für mich ist, ob ich die neue Art der Lizenzierung unter LMTOOLS weiter nutzen kann. Sonst müsste ich für NX und SolidEdge einen neuen Lizenzserver aufsetzen und LMTOOLS für die anderen Programme wie Abaqus, Comsol ua. auf dem alten Lizenzserver belassen. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2023 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
NX ab 2212 und SE ab 2023 brauchen den neuen SALTD Lizenzserver, da führt auf Sicht kein Weg daran vorbei ... Die LMTOOLs haben damit nichts zu tun, die greifen dort nur hin. Was machst du mit den LMTOOLs ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2023 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich verwalte damit die Lizenzen vieler anderer Programme. Das Problem scheint sich nun aber in die Richtung zu lösen, dass ich eben für Siemens einen separaten Lizenzserver aufsetzen muss. Abgesehen davon, dass es von Siemens noch kein Emergency-Lizenzfile für NX2306 gibt, mit dem ich testen kann, scheint das zu werden. LMTOOLS geht also nicht mehr für Siemens ⇾ eigener Server. Gruß Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2023 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Nochmal: Die Lizenzserver verwalten die Lizenzen (im konkreten Fall sprechen wir von FlexLM basierten Lizenzservern). Die LMTOOLs sind lediglich Beiwerk. Mir ist ein Rätsel welche Lizenzen du mit den LMTOOLs verwalten willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2023 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach viel Probieren mit dem Siemens-Lizenzserver hat es nun doch geklappt, ihn in lmtools einzubinden. Das funktionierte zu Beginn nicht, warum auch immer. Jetzt passt es, und so kann ich dort die Lizenzen einfach - wie auch von all den anderen Systemen einfach aktualisieren. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
