| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: NX2212----Zeichnung mehrere Texte gemeinsam verschieben (510 mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 229 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 13. Jul. 2023 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hätte gerne eine Info zur Zeichnungserstellung in NX. Wie kann ich mehrere PMI Texte gemeinsam verschieben? Alle auswählen und dann verschieben ..... geht nicht, System nimmt nur einen Text Über tools/move object lassen sich die texte nicht anwählen Dann habe ich versucht die Texte zu gruppieren.....aber auch diese Gruppe lässt sich nicht am Stück verschieben. Hat jemand noch einen Tip für mich oder hat hier NX Probleme wegen PMI aus 3D? ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Jul. 2023 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo, du brauchst die PMI Notes nur alle markieren und dann per Drag & Drop verschieben. Hab ich gerade probiert - funktioniert prima. PS: Sollten die PMI's jeweils auf anders orientierten Platzierungsebenen liegen, klappt das zwar auch - das Ergebnis ist aber mögicherweise nicht so, wie erwartet. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2023 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke erst mal...... leider funktioniert das bei mir nicht. Ich kann die Texte zwar alle markieren und auswählen, sobald ich aber verschiebe nimmt er nur einen Text mit und die anderen bleiben an ihrem Ursprung. Genauso mit den PMI Tabellen.....lassen sich alle markieren aber sobald ich verschiebe nimmt er nur eine mit. Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2023 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 14. Jul. 2023 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das war ein Missverständnis......ich meinte wenn die PMI in einer Zeichnungsview im 2D abgeleitet wurden, dann kann ich sie nicht gemeinsam verschieben. Die 3D PMI Datei haben wir vom Kunden erhalten und müssen nun die PMI auf die Zeichnung bringen, da sie von unseren Werken nicht gelesen werden können oder wollen Grüssle Roswitha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2023 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von rnau: ... wenn die PMI in einer Zeichnungsview im 2D abgeleitet wurden, dann kann ich sie nicht gemeinsam verschieben ...
Hmm.... auch das klappt bei mir. Siehe angehängtes Video. PS: Das Video ist mit der NX 2007 Series aufgezeichnet worden, ich hab's danach aber auch nochmal in NX 2212 (genau: NX 2212.7001) und mit den OOTB "Blank" Templates probiert. Aber auch da klappt's. Kannst du das Problem an einem Klotz nachbauen und das Modell + Zeichnung hier mal reinhängen? Zitat: Original erstellt von rnau: ... müssen nun die PMI auf die Zeichnung bringen, da sie von unseren Werken nicht gelesen werden können oder wollen ...
Kenn ich. Einige unserer Lieferanten sehen's auch so: Entweder sie bekommen eine Zeichnung wie bisher oder sie machen nichts für uns. Einerseits verständlich, die haben volle Auftragsbücher und sind auf unsere (teils Mini-)Aufträge nicht angewiesen. Andererseits ist's schade, da wir uns gerne schneller von der klassischen Zeichnung wegbewegen würden. Deshalb leiten wir auch oft noch Zeichnungen ab, die die PMI's darstellen. Das hat aber zur Folge, dass die Zeichnung wie früher vollständig bestimmt sein muss (anders als mit PMI, da kann man sich vieles sparen). Nunja, wird wohl noch einige Zeit dauern, bis alle dazu bereit sind. Die Form- / Lagetolerierung mit GPS (Gemetrische Produkt Spezifikation) ist da auch noch ein Riesenthema, das wird mit PMI noch deutlich stärker kommen. Aber ich schweife vom Thema ab, sorry. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2023 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Dankeschön Markus für die Tipps und die Hilfe von dir Ich habe jetzt mal zwei "normale" Text in die Zeichnung gemacht und wollte diese gemeinsam verschieben......auch das geht nicht. Dann hat das wahrscheinlich gar nichts mit den PMI zu tun sondern ist wohl eine Grundeinstellung in der NX Umgebung Weis jemand wo diese Einstellung änderbar ist? Irgendeine "selection" Einstellung? Grüssle Roswitha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2023 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo, eine Einstellung gibt's dafür meines Wissens nicht. Ich glaub eher, es ein internes Problem im NX-Datensatz ist. Deshalb auch die Frage, ob du die Daten hier reinstellen kannst, damit wir's uns angucken können? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2023 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe nochmals getestet. Jeweils eine Stand-alone Zeichnung angelegt: In der NX Version 2212 MBC Powertrain - können die Texte und Tabellen nicht gemeinsam verschoben werden. Hier nur mit Tools/Move Object. Diese Anwendungen lässt aber keine PMI Informationen auswählen In der NX Version 1953 unsere interne Installation - können die Texte und Tabellen mit drag & drop gemeinsam verschoben werden. Von der NX2212 haben wir leider noch keine interne Installation, somit kann ich es nicht überprüfen, ob es an der MBC Installation liegt oder an der Version NX2212 allgemein. Ich hänge mal die Standalone Zeichnung erstellt in NX2212 MBC Powertrain an. Grüssle Roswitha
erstellt am: 17. Jul. 2023 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo Roswitha, Zitat: Original erstellt von rnau: ... In der NX Version 2212 MBC Powertrain - können die Texte und Tabellen nicht gemeinsam verschoben werden
"MBC Powertrain Version" sagt mir jetzt nix. Aber daran wird's wohl liegen, denn: a) Ich kann mit meiner NX 2212 die Texte gemeinsam verschieben - es liegt also nicht an der OOTB-Installation von NX selber. b) Ich kann die Texte in deinem Datensatz mit meiner NX 2212 auch gemeinsam verschieben - es liegt also nicht am Datensatz. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2023 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun ebenfalls auf der neutralen NX 2212 getestet und kann die Texte nicht gemeinsam verschieben. Wie hast du das hingekriegt oder was hast du für eine Umgebung? Habe auch ein Ticket aufgemacht beim OEM CAX support und die sagen, dass der Fehler erst mit NX 2312 im Juni 2024 korrigiert wird Grüssle Roswitha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2023 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Zitat: Original erstellt von rnau: ... Wie hast du das hingekriegt ...
Ich hab nichts besonderes gemacht, das funktioniert OOTB (out of the box - also NX nur installiert, kein Customizing, keine Konfiguration). Zitat: Original erstellt von rnau: ... oder was hast du für eine Umgebung? ...
Siehe oben: Ich hab's mit NX OOTB probiert, keine Konfig, kein Customizing und sogar mit einem komplett neuen (leeren) NX-Profil. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
