| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Fläche zu Körper (499 mal gelesen)
till24 Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 18.06.2023
erstellt am: 22. Jun. 2023 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe mal eine Frage dazu, wie man in NX eine Fläche möglichst gut in einen Körper umwandeln kann: In meinem Fall habe ich beispielsweise eine Fläche durch Drehung erhalten. Nun möchte ich das Volumen, das sie mit meinem restlichen Bauteil einschließt, zu einem Körper vereinigen. Wie mache ich das am Geschicktesten? Zweiter Anwendungsfall: Ich habe eine Fläche und möchte diese gleichmäßig beispielsweise um 3mm extrudieren, sodass ich einen Volumenkörper erhalte. Gibt es dafür auch eine Funktion? Danke im Voraus, Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 23. Jun. 2023 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für till24
Hallo Till, Ich hab das schon lang nicht mehr gemacht, aber gehen tut das Den ersten Fall kapier ich nicht so ganz. Das orange leuchtende soll auf das graue draufgepackt werden? Im zweiten Falle heisst die Funktion IIRC 'Thicken' (?). Es gibt eine Suchfunktion fuer die Operationen. Wenn Du dort nach dem vermuteten Namen der Funktion suchst, dann kannst Du sie so finden. Das muss ich oft machen, weil ich meistens keine Ahnung habe in welchem Menu sich was versteckt LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2023 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die "Verstärken" Funktion funktioniert gut. Ich habe damit auch die gedrehte Fläche bearbeitet und mit dem Bauteil vereinigt. Eine weitere Frage: Kann NX Hohlräume anzeigen und eventuell Füllen? Dadurch dass ich mir ein nicht ganz einfaches Bauteil ausgesucht habe und noch Anfänger bin, habe ich hier und da ziemlich gepfuscht und so sind ein paar Hohlräume zwischen Körpern entstanden. Wenn es eine Funktion zum Füllen von in dem Bauteil eingeschlossenen Hohlräumen gäbe, wäre das super. Viele Grüße, Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2023 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für till24
Zitat: Original erstellt von till24: Die "Verstärken" Funktion funktioniert gut.
Ist vermutlich das, was ich gemeint habe - Du hast ein deutsches Interface, ich hab immer alles auf Englisch Zitat: Original erstellt von till24: (...) Wenn es eine Funktion zum Füllen von in dem Bauteil eingeschlossenen Hohlräumen gäbe, wäre das super. Viele Grüße, Till
Versuch mal im Befehls-Suchfenster 'Lunker' Ich gehe mal davon aus, dass NX so eine Funktion hat, aber ich habs noch nie gebraucht, deshalb kann ich nur raten LG ... Wolfi
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 23. Jun. 2023 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für till24
Zitat: Original erstellt von till24: Kann NX Hohlräume anzeigen und eventuell Füllen?
Hallo Till, ein spezielle Anzeige für Hohlräume ist mir nicht bekannt, aber mit der Darstellung als Drahtmodell kann man's i.d.R. erkennen. Zur Not baust du einen großen Körper um das Teil und ziehst es dann ab. Das Entfernen von Hohlräumen klappt mit Delete Face / Fläche löschen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Jun. 2023 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für till24
erstellt am: 26. Jun. 2023 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
