| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich |
Thema: Bauteil wird in Baugruppe zu no geometric component (519 mal gelesen)
reimund Mitglied
Beiträge: 235 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 25. Mai. 2023 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben eine Baugruppe die mit einer feturebasierten Konvertierung von CATIA nach NX konvertiert wurde. Nach dem Öffnen der Baugruppe sind alle Bauteile als "no geometric component" gekennzeichnet. Wenn ein Einzelteil der Baugruppe als Einzelteil geladen wird, dann ist alles sichtbar. Gibt es dafür eine Voreinstellung, dass die Einzelteile als "geometric component" in die Baugruppe geladen werden? Viele Grüße Reimund
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 25. Mai. 2023 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
reimund Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2023 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MimaMi Mitglied Admin CAD/PDM
Beiträge: 43 Registriert: 12.08.2020 NX 2212 TC 14.2
erstellt am: 26. Mai. 2023 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Hallo Reimund, es gibt hier zwei Möglichkeiten das ganze zu setzen. 1. Über den Hacken in den Properties(siehe Bild 1), das ist meines Wissens immer BG abhängig. Gruß MimaMi [Diese Nachricht wurde von MimaMi am 30. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2023 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
erstellt am: 26. Mai. 2023 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
erstellt am: 26. Mai. 2023 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
erstellt am: 30. Mai. 2023 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
reimund Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2023 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2023 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Hallo Reimund, ich habe im Native das selbe verhalten, wenn das Attribut "DB_UNITS" gefüllt ist. Nach dem löschen dieses Attributes ist es wieder gut. Wieso das so ist kann ich auch nicht nachvollziehen. Wenn es das nicht sein sollte, dann vielleicht einfach mal alle Properties löschen und schauen ob das Problem noch auftritt. Gruß MimaMi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2023 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MimaMi, danke für Deine Antwort, auch nach dem Löschen von DB_UNITS wird ist das Bauteil noch als "no geometric component" erkannt. Nach dem Löschen aller Attribute in der Kategorie "<No Category>" wird das Bauteil als "geometric component" erkannt. Das manuelle Löschen ist in dem Fall nicht praktikabel. Viele Grüße Reimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Ingenieur:in im Maschinenbau, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 13. Jun. 2023 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Hallo Reimund, hier was ich im Detail gemacht habe. Ich habe ein Bauteil erstellt in dem hab ich dann das DB_UNITS einen Wert zugewiesen. Wenn ich das Bauteil jetzt in eine Baugruppe einbaue wird die Componente automatisch zu non geometric. Lösche ich jetzt das DB_UNITS und baue es in eine Baugruppe wird das Bauteil normal angezeigt. Das löschen des Attributtes für nicht zur Änderung der ersten Baugruppe! Hier bleibt die Componente weiter auf non geometric. Da dein Problem beim Import aus Catia erfolgt, sollte du vielleicht mal kucken wieso das Feld erzeugt und gefüllt wird. Lösung für Vorhanden Baugruppen. Entweder Händisch dich Hacken bei Component is Non-Geometric raus nehmen oder Ein Journal erstellen das dies über eine Baugruppe automatisch macht (hier sind Programmierkenntnisse erforderlich) Kann das Verhalten mit den DB_Units sonst noch jemand nachvollziehen? Gruß MimaMi
