| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: NX Blech - Prägungen zur Versteifung (541 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Feb. 2023 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich den Zustand aus dem angehängten Screenshot irgendwie vernünftig in NX Sheet Metal modellieren? Die beiden Flansche müssen abwickelbar bleiben, das "Flat Solid"-Feature am Ende meines Konstruktionsbaums sollte also nicht auf Fehler laufen. Ich dachte zuerst an die Gussets, aber die klappen natürlich nur für jeweils eine Biegung. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 24. Feb. 2023 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 24. Feb. 2023 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, hmm... Ich hatte gehofft, ich könnte die Abwicklung ganz am Ende belassen. Der Solid Punch ist ja prinzipiell nicht abwickelbar, aber wenn man den nur in eine Fläche reindrückt, verursacht's kein Problem und die Abwicklung kann immerhin erzeugt werden. Sobald man aber die angrenzenden Flansche beim Solid Punch mit einbezieht, kracht's bei der Abwicklung. Wird wohl das Beste sein, so wie du's vorgeschlagen hast. Danke für den Tip, das machen wir jetzt so. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
