| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX2206 Messen-Tool Winkel messen (597 / mal gelesen)
Incursio Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 8 Registriert: 10.01.2023
erstellt am: 21. Feb. 2023 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich würde gerne den Winkel einer Schweißfase messen. Ist dies direkt über Objekte möglich, oder muss ich den Umweg über Punkte gehen? Die Ausgabe über die Punkt Methode muss noch umgerechnet werden, das ist keine große Sache, trotzdem wäre das direkte Ergebnis schöner. Danke schon mal vorab. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Feb. 2023 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Incursio
erstellt am: 22. Feb. 2023 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Walter, vielen Dank für die Hilfe. Das einfache Winkel messen funktioniert ganz gut. In meinem Fall habe ich aber eine Fase zu messen, die an einem Zylinder ist. Somit hat NX nicht den Vektor im Winkel stehen, den ich zum messen benötige. Gibt es dafür auch eine simple Lösung? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2023 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Incursio
erstellt am: 22. Feb. 2023 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, das funktioniert hervorragend. Vielen Dank dafür. mit freundlichen Grüßen edit: Wie ich feststellen musste, hatte bei mir die Erstellung des Schnittes doch keinen Einfluss auf das Messergebnis gehabt. Es kam in meinem Fall darauf an, welche Flächen angewählt wurden. Bild 2 liefert das gewünschte Ergebnis. Bild 3 leider nicht. [Diese Nachricht wurde von Incursio am 22. Feb. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Incursio am 22. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
