| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: ID Symbol (519 / mal gelesen)
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 23. Jan. 2023 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen habe Frage zu der Namensgebung bei der ID Symbolerstellung weis jemand wo und wie nachträglich bei einem bestehenden Symbol der Namen geändert werden kann sodass dieser dann im Auswahlfenster in der Library angezeigt wird. Danke für Infos ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 24. Jan. 2023 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo Ugsi, bin ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Das ID-Symbol ist bei mir der Balloon. Aber ich glaub, du meinst das 2D-Symbol, oder? Das lässt sich umbenennen, siehe die angehängten Screenshots. Erst #RMT, #Rename, neuen Namen eingeben Dann Datei und Vorschaubild auf dem Share ebenfalls umbenennen, sonst weißt du nicht mehr auf den ersten Blick, welches Symbol sich hinter welchem Eintrag in der Reuse Library verbirgt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Als Tochter der Rheinmetall ? eines internationalen integrierten Technologiekonzernes stehen wir als eine starke Kraft für die Sicherheit und Funktionsfähigkeit von Unternehmen und Organisationen: Das ist benntec Systemtechnik GmbH. Wir sind Deutschlands größter Produzent für individuelle Trainingstechnologie. Als Fachkraft haben Sie bei uns die Möglichkeit ihre Stärken einzubringen und damit aktiv zu Unternehmens- und Projekterfolgen beizutragen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
ugsi Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2023 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus_30 danke das ist es scheinbar da muss man mal draufkommen. Habe immer über die Drafting Tools mit Edit probiert da geht aber nix zum Ändern Anhand deines Bildes habe ich das Problem gesehen du gehst über die Library in der ResourceBar da sehe ich aber nur die Struktur von der Library mit den einzelnen Ordnern aber hier sind alle Symbole nicht sichtbar. Muss mal gucken was in den Einstellungen falsch ist. ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
