  NX
  Kann Modellhistorie nicht mehr bearbeiten
NX große Baugruppen WAVE-Links
Autor Thema:  Kann Modellhistorie nicht mehr bearbeiten (555 / mal gelesen)
Azizkappa
Sehen Sie sich das Profil von Azizkappa an!   Senden Sie eine Private Message an Azizkappa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Azizkappa
erstellt am: 14. Jan. 2023 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein kleines Problem und finde leider keine Lösung dazu.
Ein von mir erstelles Bauteil hat als Icon plötzlich eine Art Tür (Im Anhang) statt das übliche Modellsymbol, nun kann ich die Skizzen usw. dieses Bauteils nicht mehr bearbeiten. Hat es eventuell etwas mit dem Speicherort zu tun?
Ein anderes Bauteil hat ebenso plötzlich das Zeichnungssymbol statt das Modellicon, selbes Problem.
Vielen Dank!
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 15. Jan. 2023 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Azizkappa 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meinem Verstaendnis kann der Speicherort eine Datei zwar Read-Only machen, aber das bedeutet normalerweise nur, dass Du Veraenderungen nicht ohne Auswahl eines neuen <schreibberechtigten> Speicherorts speichern kannst.
Hattet Ihr einen Releasewechsel? Das ist ja gerne ein Quell der 'Freude'
Google findet auch was:
https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O00007QjKcNSAV/open-door-symbol-on-left-side-of-tab
LG ... Wolfi
ibuk
Sehen Sie sich das Profil von ibuk an!   Senden Sie eine Private Message an ibuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibuk
NX 1851
erstellt am: 16. Jan. 2023 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Azizkappa 10 Unities + Antwort hilfreich
die Tür bedeutet, dass die Anwendung GATEWAY aktiv ist. Damit können die Teile nicht bearbeitet werden. Das ist z. B. in der Anwendung KONSTRUKTION möglich. Dann ändert sich das Symbol entsprechend.
Beste Grüße.
Uwe
