| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX2206 Messen Punktsatz (565 / mal gelesen)
Incursio Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 8 Registriert: 10.01.2023
erstellt am: 10. Jan. 2023 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 10. Jan. 2023 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Incursio
Hallo, ein Beispiel, in Kombination mit einer Referenzmessung ist es möglich, mehrere Messergebnisse von verschiedenen Punktsätzen parallel anzuzeigen. VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Jan. 2023 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Incursio
Hallo Incursio, wenn du keinen Punktesatz kennst, solltest du ihn auch nicht vermissen. Man kann z.B. auf Splines 100 Punkte gleichmäßig verteilen lassen oder auf Flächen 1.000 Punkte. Diese dienen dann etwa beim Abtasten von Freiformgeometrien (z.B. Turbinenschaufeln) als Messpunkte, die alle angefahren und überprüft werden. Ein Punktesatz kann auch dazu dienen, um Hunderte von Bohrungen auf einmal erzeugen zu können, oder um komplexe Geometriemuster darauf aufzubauen. Es ist demnach mit einer "Punktegruppe" zu vergleichen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
