| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: Tabellen für die Definition eines Außengewindes (788 / mal gelesen)
itslxrd Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 20.09.2021 Siemens NX CR 1926 Siemens TC 12.4 ____ Win10 XEON E5-1607 v3 32GB 1866Mhz Ram Quadro K4200 4GB
erstellt am: 13. Dez. 2022 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche aktuell ein eigenes Außengewinde in NX1926 neu zu definieren. Das zugehörige Innengewinde habe ich bereits in der NX_Thread_Standard.xml Datei angepasst. Kann mir ggf. noch jemand verraten wo ich die Tabelle für die Anpassung des Thread Befehls/Außengewinde finde? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 13. Dez. 2022 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itslxrd
Auszug aus der Hilfe: Gewindetabelle – Hier können Sie einen Gewinde-Standard auswählen, der in der Datei NX_Thread_Standard.xml in Ihrem Verzeichnis %UGII_BASE_DIR%\ugii\modeling_standards angegeben ist. Klingt so als würden das auch aus dieser Tabelle kommen. ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! [Diese Nachricht wurde von uger am 13. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
itslxrd Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2022 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uger, danke für deinen Beitrag! Leider hilft mir das noch nicht so recht weiter. Das ist die Tabelle die ich bereits bearbeitet habe, womit eben Innengewinde/Bohrungen mit Gewinde behandelt werden... Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Dez. 2022 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itslxrd
itslxrd Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2022 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 13. Dez. 2022 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itslxrd
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 13. Dez. 2022 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itslxrd
Hallo, was wir uns in diesem Zusammenhang fragen ist, wie geht man tatsächlich mit Innen und Aussengewinden um, wenn beides aus der NX_Thread_Standard.xml kommmt. Der Kerndurchmesser eines gleichen Gewindes, ist ja nicht der selbe bei einem Innen bzw. Aussengewinde. Weiß jemand da was dazu wie man damit umgeht? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2022 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itslxrd
Beim Innengewinde nimmt NX für die Darstellung folgende Werte: Außen = MajorDiameter, Innen = TapDrillDia Beim Außengewinde: Außen = modellierter Bolzendurchmesser (wird NICHT durch das Anbringen des Gewinde-Features auf den ShaftDiameter geändert), Innen = MinorDiameter ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2022 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itslxrd
Zitat: Original erstellt von itslxrd:
Danke für deinen Beitrag! Kannst du mir jetzt noch genau sagen, warum mein Custom-Gewinde dann nur im Hole-Befehl und nicht im Thread Befehl verfügbar ist?
Im Hellsehen bin ich jetzt nicht so gut, aber wenn du uns die Gewindetabelle hier im Forum hochlädst, können wir mal reingucken. Bitte uns auch sagen, welches Gewinde dir fehlt, damit wir nicht groß suchen müssen, um welches Gewinde es überhaupt geht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
itslxrd Mitglied
Hallo noch mal, ich muss leider noch mal nachhaken ob sich jemand meinem Problem annehmen kann. Wie gesagt, ich habe die Werte in exakt der beschriebenen Tabelle eingetragen und bekomme leider nur unter dem Hole Tool das erzeugte Gewinde... Viele Grüße Lennart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Dez. 2022 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itslxrd
Hallo Lennart, wozu benötigst du denn die exakten Werte? Wo werden sie eingesetzt? Willst du mit diesen Werten Gewinde erzeugen? Die gibt es üblicherweise fertig oder es gibt die Werkzeuge dazu (Gewindeschneider). Falls du die Idee hast die symbolischen Gewinde durch die detaillierten zu ersetzen und diese dann zu fertigen ... das geht schief. So sehen Gewinde im echten Leben nicht aus. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
itslxrd Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2022 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, konkret handelt es sich dabei um ein Gewinde eines Herstellers für Optikkomponenten. Die zugehörigen Werkzeuge sind bei uns im Haus vorhanden, es geht lediglich darum das Gewinde konstruieren zu können, so dass es korrekt in der Zeichnung auftaucht... Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
