| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: Skizze für reuse library erstellen (491 / mal gelesen)
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 07. Dez. 2022 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2022 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur näheren Beschreibung meines Problems, bei den vorinstallierten Skizzen werden die "Referenzlinien" mit übertragen, bei den von mir selbst erstellten Skizzen erscheinen die Referenzlinien nach Einfügen in die Bibliothek nicht mehr, somit werden auch verschiedene Bemaßungen nicht mehr angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 08. Dez. 2022 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo, das hat meines Erachtens nichts mit der Reuse Library zu tun. Ich glaube hier ist in den Skizzenvoreinstellungen bei inaktiver Skizze „Referenzkurven anzeigen“ deaktiviert. VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Dez. 2022 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Dez. 2022 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe den "Fehler" gefunden, beim Auswählen des Objektes muss sowohl die Skizze im Modellbaum als auch die Skizze auf dem Bildschirm (Bereich mit Fenster markieren) ausgewählt werden. Beste Grüße R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
