| NX Updatekurs |
Thema: Link auf Objekte im Teamcenter (472 / mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 02. Dez. 2022 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NX2015 Hallo zusammen, in NX kann ich in einem PMI-Symbol oder auch in einer Tabellenzelle auf der Zeichnung einen Link erzeugen. Dieser verweist auf eine Internetadresse oder auch auf eine lokale Datei (z.B. eine Bild-Datei). Frage: Ich habe im Teamcenter unter einer Artikelrevision ein Bild (z.B. JPG) oder eine PDF abgelegt. Wie müsste so ein Link aussehen der auf dieses Teamcenter-Objekt verweist? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Dez. 2022 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Dez. 2022 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
MoinZ wenn du die Revision oder das Dataset im TC Web Client oder im AWC öffnest wird dir in der Adresszeile des Browsers der Link angezeigt. Du musst die Objekt-ID wissen dann könntest du dir den Link zusammen basteln. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2022 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon einmal für die Antworten. In den Objekt-Infos finde ich keine Hinweise. Aber der Tipp mit dem WebClient könnte weiterhelfen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2022 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
In den Properteis des Datasets wirst du das auch nicht finden. Im TC Rich Client unter "Fenster - Ansicht anzeigen - andere - Objekt drucken" öffnen. Wenn du dann ein Dataset anwählst wird dir der DB-TAG angezeigt, das ist das was du zum Basteln des Links benötigst. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 02. Dez. 2022 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Zitat: Original erstellt von uger: .... Wie müsste so ein Link aussehen der auf dieses Teamcenter-Objekt verweist?
wenn du im TC Client ein Strg<C> machst, hast du den Link im Clipboard. Schaut aber je nach Client anders aus ( RAC 2Tier oder 4Tier, AWC ...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
