| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Export PDF Dataset (Relation_type NX Drawing) (201 mal gelesen)
einstein-86 Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 16.06.2011 NX 2206 TC 14.1
erstellt am: 24. Nov. 2022 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sind gerade dabei von NX11 (TC11) auf NX2206 (TC14) umzustellen. Hierbei sind mir ein paar Änderungen bei dem PDF Export in NX aufgefallen. In der neuen NX2206 gibt es bei dem PDF Export (incl. TC Integration) die neue Funktion "Delete Datasets with Unrelated Drawing Sheets". Ist dieser Haken nicht an, wird jedes Mal ein neues/zusätzliches PDF-Dataset erzeugt. Selbst wenn die Funktion in den Customer Defaults aktiviert + gesperrt wurde, wird dies beim Erzeugen des PDF-Datasets mit angeboten. Der "normale" Anwender kann den Haken also jederzeit beim Erstellen des PDF Datasets herausnehmen. Gibt es eine Möglichkeit dies zu unterbinden? Ziel wäre es unter jeder ItemRev. nur 1x PDF Dataset zu erstellen! Über die GRM Rules (BMIDE) haben wir definiert, das nur 1x "PDF" an eine ItemRev. angehängt werden kann. Das funktioniert soweit auch. Was noch neu ist, das in TC unter dem UGPart ein neue relation_type "NX Drawing" angehängt wird. Lässt sich dies unterbinden? (Idealerweise wird die Relation "NX Drawing" erst gar nicht erstellt.) Problem ist jetzt, wenn der Haken "Delete Datasets with Unrealeted Drawing Sheets" beim erzeugen des PDF-Datasets herausgenommen wird, wird ein neues PDF-Dataset erstellt, welches aber nur unter dem UGPart liegt und nicht in der ItemRev. (Wegen der GRM Rule kann hier kein zweites abgelegt werden..) Somit wird unter der ItemRev. nur das alte PDF-Dataset angezeigt. => Also wenn der Befehl PDF-Dataset erstellen mehrfach ausgeführt wird. Vielen Dank
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5377 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 24. Nov. 2022 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein-86
Schaut nach einem ER aus. WD "Unterbinden" wird nicht gehen, als Workaround vielleicht ein Journal vorgeben, das alles auf einen Knopfdruck korrekt macht. Verhindert aber nicht dass es wer falsch machen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2022 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Laut Doku wird über die TC Preference das Name des PDF definiert: TC_NX_PDF_create_pattern => ${ItemID}_$}RevisionID}-PDF-{1:2} Funktioniert! Über die TC Preference sollte definiert werden, dass das PDF Dataset überschrieben wird: TC_NX_PDF_CGM_delete_pattern => PDF:IMAN_specification:${ItemID}_${RevisionID} Funktioniert bei mir leider nicht.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2022 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein-86
Zitat: Original erstellt von einstein-86: …, Über die TC Preference sollte definiert werden, dass das PDF Dataset überschrieben wird: TC_NX_PDF_CGM_delete_pattern => PDF:IMAN_specification:${ItemID}_${RevisionID}Funktioniert bei mir leider nicht..
Ich habs so verstanden dass das Problem ist, dass man interaktiv das Hakerl beim „Lösche vorhandenes Dataset“ rausnehmen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2022 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich nochmals eingelesen, eig. sind es 3x Baustellen: 1. Haken vorhandenes PDF überschreiben lässt sich nicht sperren. 2. Das PDF-Dataset wird automatisch der zusätzlichen Relation "IMAN_Drawing" unterhalb des UGParts angehängt. (Relation IMAN_Specification unterhalb der ItemRev. gibt es natürlich auch, was auch richtig ist!) Ich hab auch keine Ahnung wo die "IMAN_Drawing" Relation definiert wird!!?? Ich kenne das Verhalten bei NX11/TC11 so zumindest nicht. 3. Das überschreiben vorhandener PDF-Datasets mit der TC-Pref. "TC_NX_PDF_CGM_delete_pattern" funktioniert nur wenn eine Buchstabe/Zahl zugewiesen ist. => Kann also nicht pauschal für alle vorhandenen PDF-Datasets verwendet werden! Mal schauen ob von Siemens etwas kommt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2022 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein-86
Zitat: Original erstellt von einstein-86: Ich habe mich nochmals eingelesen, eig. sind es 3x Baustellen:1. Haken vorhandenes PDF überschreiben lässt sich nicht sperren. 2. Das PDF-Dataset wird automatisch der zusätzlichen Relation "IMAN_Drawing" unterhalb des UGParts angehängt. (Relation IMAN_Specification unterhalb der ItemRev. gibt es natürlich auch, was auch richtig ist!) [...] 3. Das überschreiben vorhandener PDF-Datasets mit der TC-Pref. "TC_NX_PDF_CGM_delete_pattern" funktioniert nur wenn eine Buchstabe/Zahl zugewiesen ist. => Kann also nicht pauschal für alle vorhandenen PDF-Datasets verwendet werden! Mal schauen ob von Siemens etwas kommt..
(1) ER wie geschrieben .... (2) kann ich nicht ausprobieren weil ich da immer einen InternalError krieg ... aber ich glaub das ist OOTB so, macht auch der Dispatcher wenn über den Weg sowas gemacht würde. (3) TC Prefs mit *pattern* im Namen funktionieren mehr oder weniger regelmässig gut oder weniger gut oder gar nicht. Sind auch mit TC Patches dann mitunter broken/unbroken. Das wär dann jetzt ein PR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
