Thema: 3d-dxf-Export mit Flächenfarben (350 mal gelesen)
Baerbelchen Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 5 Registriert: 25.10.2022 NX1980 ECTR 5.2 SAP R3
erstellt am: 18. Nov. 2022 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutle, wir haben seit NX1980 ein Problem mit dem 3d-dxf-Export. Wir färben manche Flächen ein, um dem nachfolgenden Prozess das Leben zu erleichtern; er kann so die Flächen selektieren und sieht die Flächen die für ihn von Bedeutung sind auf den ersten Blick. Seit der Umstellung auf NX1980 bekommen wir den Export nicht mehr hin. Die Flächenfarben werden ignoriert :-( Und das obwohl die Anzahl der Faces explodiert ist, was auch ungünstig ist für die Weiterverarbeitung. Habt Ihr mir einen Trick? Vielen Dank & Grüßli Bärbel edit: die Weiterverarbeitung erfolgt in der Software "lumgeo". Wir probieren hier noch die Formate wrl usw. aus. Leider weder jt noch step möglich. Es müsste ein good-bad-screeni und ein abgespecktes partfile hier dran hängen. [Diese Nachricht wurde von Baerbelchen am 18. Nov. 2022 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Baerbelchen am 18. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5045 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Nov. 2022 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baerbelchen
erstellt am: 18. Nov. 2022 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ah, das ist ja interessant... Also die Körperfarbe anstatt der Einzelflächen? Jetzt muss ich erst mal schauen, ob wir noch irgendwo die NX12 drauf haben. An die Einstellungen aufm Konvertierungsserver komm ich wrschl. nicht mehr dran, den gibt´s nicht mehr. Vielleicht ist es auch zum einen eine Sache der NX-Standards (da hab ich aber nix gefunden, etwa sowas wie "Flächenfarbe geht vor Körperfarbe"), zum andern des dxf-Exports. Auch da hab ich nix gefunden. Außer, dass man Farben um-mappen kann. Aber das nützt ja leider nichts, dazu müssten sie erstmal spezifisch im dxf ankommen. LG Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2022 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baerbelchen
erstellt am: 21. Nov. 2022 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für Dein exportiertes File :-) Das sieht auf jeden Fall besser aus als meins. Allerdings komischerweise auch nur eine von zwei Flächen mit eigener Farbe. Wegen der Selektion: ich hab da alles mögliche durchprobiert: mal über "ganzes Teil" mal über Filter "Volumenkörper" und manuelle Selektion. Immer ischt es nix :-/ Das hier ist unser settingsfile --> s.Anhang Früher hatte ich mal eine Doku mit allen Parametern, die find ich leider nimmer, auch online noch nicht erfolgreich gewesen. Wenn da jemand was hat wär ich dankbar. LG Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2022 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baerbelchen
Hallo Bärbel, ich denke es liegt nicht am DEF File. Mit eurer Datei ist das Ergebnis identisch in Bezug auf die Farben. Mach das NX12 File auf. Ich habe mit "Auftrennen" den Volumenkörper in einzelne Flächenkörper zerlegt und beim DXF Export nicht den Volumenkörper sondern die Flächenkörper ausgewählt. Dann kommen die Farben mit ins DXF File. Vielleicht hilft euch das ja weiter. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2022 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Meinolf, das ist echt cool. Ich kapiers echt nicht. Nimmst Du auch die NX1980 zum dxf-export oder NX12? Ich hab keine NX12 mehr. Und eigentlich soll das Ding ja automatisiert aufm Konvertierungsserver laufen, also auch NX1980. Also auch ohne Selektion sondern "ganzes Teil". Dazu muss ich´s aber erst mal interaktiv hinkriegen. In Deinem Partfile ist ja jetzt nur noch ein Flächenkörper enthalten - damit fängt mein dxf-Export gar nichts an. Es bleibt leer. Vielleicht doch irgendwas am dpv, Standards? Ich hatte mal ein Part so aufbereitet, dass ich die Flächen anstatt nur zu trennen, lauter Extracts als Sheetbody gemacht hab. Das hat zwar einigermaßen funktioniert. Ist aber halt richtig umständlich und bläht das Teil unnötig auf; prt und dxf. Grüßli Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2022 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baerbelchen
Moin Bärbel, die DXF ist mit NX12 exportiert worden, mit eine höheren NX Version ist das Ergebnis aber genau so. Der Unterschied zwischen dem Extrahieren der Flächen und dem Auftrennen des Volumen- in Flächenkörper ist natürlich die Anzahl der Flächen etc. Wenn du die Flächen extrahierst verdoppelst du die Anzahl der Flächen ja. Da ihr mit ECTR arbeitet gehe ich davon aus nicht TC Visualisation sondern eine andere Lösung zum Konvertieren auf dem Server einsetzt? Bei TC Vis sollte eine Steuerung mittels Layer funktionieren. Wir haben für den STEP Export ähnliche Aufgabenstellungen. Für verschiedene Konfigurationen werden unterschiedliche Layer- und Referenzsets exportiert, dazu haben wir uns ein auf NXopen basierendes Programm erstellen lassen das in der Teamcenter Umgebung durch verschiedene Steuerdateien angesprochen wird. Vielleicht geht so was ja mit ECTR ebenfalls, dann wäre das vielleicht eine Lösung. Du estellst dann in NX nen extrahierten Körper, trennst den auf und legst die Flächen auf einen anderen Layer, bzw. den Körper vor dem Auftrennen. ------------------ Grüße Meinolf
erstellt am: 24. Nov. 2022 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Meinolf. Wenn´s nicht anders geht, müssen wir hier wirklich auf Layereinstellungen setzen. Jawoll, das geht über die ECTR-Konvertierung genau gleich. Der bedient sich ja genau so der settingsfiles wie der manuelle oder der TC-Export. LG Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
